Gość dawsig Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Witam zapaliła mi się kontrolka od klocków hamulcowych.Problem jest w tym ze klocki z przodu są jeszcze dobre a podobno czujnik jest tylko z przodu.gdzie są czujniki i czy to możliwe ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38156-czujnik-klock%C3%B3w-hamulcowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 zdejmij kola i sprawdz sa wersja z dwoma czujnikami jak i z jednym z przodu z tylu ich nie ma widac je golym okiem sa przymocowane do klocka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38156-czujnik-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-6837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawsig Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 okazało się że to nie klocki a przerwany kabel od abs ale dzieki za podopowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38156-czujnik-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-6530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 kabel ABS nie ma nic do klockow wiec cos namerdales   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38156-czujnik-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-6524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mors2005 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 wymienilem klocki ale nie podlaczylem do nich czujnikow pali mi sie ze mam klocki do wymiany czy zniknie jesli podlacze czujniki do klocków oczywiscie musze kupic nowy czujnik do klockow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38156-czujnik-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-375630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 jak podlaczysz dobry czujnik i wszystko jest ok z kablami to samo zniknie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38156-czujnik-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-375706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kali84 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 ja miałem identycznie, miałem przerwane przewody,a swieciły mi sie klocki, abs i kontrola trakcji, wystarczyło połaczyc kabelki i wszytko jest ok kontrolki same zgasły, a juz fachowcy chcieli mi wymienic cały czujnik z piasta heh;)))   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38156-czujnik-klock%C3%B3w-hamulcowych/#findComment-375740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
