Gość handman Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Witam, szukałem na forum niestety nie mogłem znaleźć w instrukcji tez nie jest to jasno wytłumaczone ( instrukcja po francusku ) ...... Czy to normalne, że ikonka airbagu mruga cały czas na wyświetlaczu obok licznika dziennego aż do odpalenia silnika Załączam filmiki ===> Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam za moją niewiedzę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38163-mrygaj%C4%85ca-kontrolka-poduszki-corsa-d-2008-13-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 A nie masz czasem wyłączonej tej poduszki - tzw. opcja wyłączenia aby można było zamontować fotelik dla dziecka ?? Na to mi wygląda. TUTAJ masz instrukcję po polsku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38163-mrygaj%C4%85ca-kontrolka-poduszki-corsa-d-2008-13-cdti/#findComment-6744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość handman Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Dzięki za szybką odpowiedz oraz link do instrukcji. Niestety przycisk wyłączenia poduszki pasażera ( obok zamknięcia drzwi ) na kontroli centralnej się nie świeci. Sprawdzałem jego działanie dezaktywując i aktywując poduszkę przez dłuższe przytrzymanie aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego (zgodnie z instrukcją ). Edit: Z tego co udało się mi doczytać w polskiej instrukcji wynika, iż ikonka ta miga przez 15 sekund po czym gaśnie. Te 15 sekund przewidziane jest na dezaktywacje/aktywacje poduszki pasażera. I faktycznie gaśnie u mnie po około 20 sekundach ze stoperem w ręku. Jeśli się mylę to proszę o poprawienie, może komuś przypada się ten wątek jak będzie miał podobne wątpliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38163-mrygaj%C4%85ca-kontrolka-poduszki-corsa-d-2008-13-cdti/#findComment-6740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 ja o ile kojarzę to ta kontrolka u mnie się też świeci chwile po odpaleniu silnika sprawdzę dziś jak będę jechał do pracy... Z tym wyłączaniem poduszki pasażera też czytałem ale wydaje mi się że trzeba by mieć zamontowany fotelik by to zadziałało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38163-mrygaj%C4%85ca-kontrolka-poduszki-corsa-d-2008-13-cdti/#findComment-6497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Sprawdziłem dziś dokładnie i po przekręceniu zapłonu mruga kontrolka poduszki pasażera i gdy wciśniesz przycisk i go przytrzymasz chwile poduszka pasażera z przodu się wyłączy:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38163-mrygaj%C4%85ca-kontrolka-poduszki-corsa-d-2008-13-cdti/#findComment-5893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
