Gość rafal1985wawa Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Witam. dziś zaobserwowałem w moim samochodzie że przy maksymalnym skręcie i małej prędkości coś piszczy. Na poprzednim przeglądzie powiedzino mi że mam do wymiany łacznik stabilizatora w lewym przednim kole. Czy to może być powiązane?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38174-pisk-przy-maksymalnym-skr%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pan Kadett Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Proste jeśli ci coś piszczy przy skręcie kół,to czeka cię wymiana przegubów jaki będzie koszt to nie wiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38174-pisk-przy-maksymalnym-skr%C4%99cie/#findComment-6620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość n73_astra Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Od dawna tak się dzieje? Jeśli odkąd zeszły śniegi to być może to tylko zimówki popiskują na suchym asfalcie... Wiele razy się z tym spotkałem a jeśli chodzi o koszty to przegub kosztuje ok 80zł + ewentualna robocizna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38174-pisk-przy-maksymalnym-skr%C4%99cie/#findComment-6615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seweryn82 Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Kolego, a nie piszczy ci przypadkiem pasek wieloklinowy. Przy max skręcie jest dosyć duże obciążenie alternatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38174-pisk-przy-maksymalnym-skr%C4%99cie/#findComment-234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patryk_84a Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 A co ma maksymalny skręt do alternatora? Jeśli masz wspomaganie to pewnie pompa piszczy lub pasek ją napędzający.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38174-pisk-przy-maksymalnym-skr%C4%99cie/#findComment-369092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 Jeżeli ma Astrę G to przy maksymalnym skręcie piszczy wspomaganie kierownicy. Nie pamiętam czy w instrukcji jest o tym mowa żeby nie trzymać długo kierownicy w maksymalnym wychyleniu ponieważ może wtedy zostać uszkodzona pompa wspomagania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38174-pisk-przy-maksymalnym-skr%C4%99cie/#findComment-369099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seweryn82 Opublikowano 5 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2011 A co ma maksymalny skręt do alternatora? Jeśli masz wspomaganie to pewnie pompa piszczy lub pasek ją napędzający. No widzisz kolego patryk_84a. Otóż w Astrze G Wspomaganie realizowane jest poprzez silnik elektryczny, który ma bardzo duży pobór prądu przy max skręcie (pompowanie oleju do zamkniętej przestrzeni)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38174-pisk-przy-maksymalnym-skr%C4%99cie/#findComment-370050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
