Gość RODI86 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Witam ponownie wiem że podobne problemy mieli inni ale nie ma opisane o usterce w isuzu 1.7 od nie dawna zobaczyłem że czasami silnik chodzi normalnie a skazówka od obrotomierza skacze ale później się uspokaja i jest ok czego to problem może być 2 problem to czasami slychać delikatny skok obrotów na sekunde i wraca spowrotem i tak z dwa trzy razy zrobi rzadko to się zdarza ale zdarza :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus2003 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Kolego obrotomierz to wina alternatora. Sprawdz na dzień dobry pasek na alternatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-5740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Możliwe że masz w 100% racje ostatnio przy odpaleniu zrobiło się tak że po odpaleniu kontrolka od ładowania nie chce gasnąć daje ostro po garach znika i już się nie zapala to może być z tym związane a jest tam możliwość napięcia tego paska??? jeżeli się ślizga   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-5230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Pasek naciąga się alternatorem. A jak rano odpalisz to czasami pasek nie piszczy, bo jeśli tak to wina paska.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-5202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 piszczeć nie piszczy nie wiem jak to opisać i czy to on jak jest deszczowa pora to tak jak by szmer było słychać z pasków możliwe że to odgłos prześlizgujących się pasków ale ręki nie dam uciąć jedynie co wiem to że pasek od pompy piszczy gdy koła się na maksa skręci dzisiaj sprawdze to i naciągnę i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-5175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Pasek wczoraj sprawdziłem jest naciągnięty mało tego wyszedł nowy problem po przejechaniu około 20km słabo świeci podświetlenie i światła i nie ma szans na odpalenie ponownie auta kontrolka od ładowania nie zapala się wskaźniki szaleją paliwa pokazuje że prawie nie ma paliwa a jest pół baku obrotomierza skacze góra dół a na wolnych obrotach wskazuje 3tyś obr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-4963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Czyli na 99,9% alternator do naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-4947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Czy on może odpowiadać za wszystkie te problemy? jeśli tak to kłania mi się wymiana szczotek i regulatora   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-4942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrusss1970 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Specem nie jestem ale wszystko wskazuje na alternator bo obrotomierz bierze sygnał od niego, a poza tym jak napisałeś że nie świeci kontrolka od ładowania czyli jest jakieś zwarcie i do tego dochodzi wariowanie kontrolek. Do wymiany na pewno szczotki może regulator i diody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-4832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RODI86 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Jutro zabieram się za robotę alternatora i sprawdze napięcie ładowania odezwę się jak okarze się nie to lub jak sobie nie poradze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38194-isuzu-s%C5%82abe-%C5%82adowanie-obrotomierz-le%C5%BCy/#findComment-4808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
