Gość Diun Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Mialem delikatny dzwon i od tamtego momentu nawiewnica dziala mi tylko jak przekrece na 4 . na 1 ,2 ,3 zero reakcji - czy to moze byc problem z rezystorem , czy poprostu cos mi sie odczepilo w srodku pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38206-nawiew-w-astrze-dziala-tylko-po-przekreceniu-na-4/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Nie sprawdzisz nie będziesz wiedział. Obstawiam rezystor.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38206-nawiew-w-astrze-dziala-tylko-po-przekreceniu-na-4/#findComment-6364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diun Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 a zeby sie tam dostac to pewnie musze wszytsko od srodka rozbebeszac? czy moge jakos tegho uniknac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38206-nawiew-w-astrze-dziala-tylko-po-przekreceniu-na-4/#findComment-6352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 wyjmujesz filtr przeciwpyłkowy i plastik , który jest pod nim i wszystko widać... ale skoro działa tylko 4 bieg to na 99% rezystor...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38206-nawiew-w-astrze-dziala-tylko-po-przekreceniu-na-4/#findComment-6350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 a zeby sie tam dostac to pewnie musze wszytsko od srodka rozbebeszac? czy moge jakos tegho uniknac?Tutaj masz link jak to zrobić;http://www.astra.auto.pl/content/view/319/48/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38206-nawiew-w-astrze-dziala-tylko-po-przekreceniu-na-4/#findComment-6347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbycho45 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Dzisiaj właśnie przydarzył mi się taki mały psikus ze strony mojej Asterki ( przy Walentynkach ). Wyjechałem z domu i po przejechaniu ok 100 km było wszystko ok. Po powrocie do auta szyby były już zamarznięte to włączyłem nawiewy z odmrażaniem. No i zoonk. Zero nawiewów i zero regulacji pokrętłem od nawiewów. Wentylacja i nawiewy przestały działać. Ledwo dojechałem do domu. Wszystko zamarznięte i zaparowane. Proszę o wskazówki i pomoc co mogło być przyczyną awarii dmuchawy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38206-nawiew-w-astrze-dziala-tylko-po-przekreceniu-na-4/#findComment-4473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczi Opublikowano 9 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2012 Witam Dzisiaj też dopadła mnie ta usterka ,że dmuchawa działa tylko na 4 biegu.Z góry dziękuję za zdjęcia opis i nazwe elementu.Już zamówiony rezystorek i jak po wymianie będzie O.K to kolega zasługuje na piwko bo dzięki takim ludziom dobrej woli unikam dużych nakładów finansowych od wszystkich złodziejskich warsztatów z NIBY fachowcami .Z góry dziękuję i POZDRAWIAM!!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38206-nawiew-w-astrze-dziala-tylko-po-przekreceniu-na-4/#findComment-431944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczi Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Zrobiłem tak jak to opisał i pokazał na zdjęciach zbyszek670.Kupiłem, wyjąłem i działa DZIEKUJEMY   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38206-nawiew-w-astrze-dziala-tylko-po-przekreceniu-na-4/#findComment-433044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
