Gość Maciek86
z tego co widze to sa dwa rodzaje tych gum, wedlug intercarsu rozmiar w srodku powinien byc 22,4 mm
a sa tez 21.8
ktore zalozyc jezeli belka stabilizatora ma grubosc 23 mm
https://forum.opel24.com/topic/38227-guma-stabilizatora-vivaro-jaki-rozmiar/
Może być kilka opcji jak to czasami ma miejsce
czyli różne śr. pręta
Najbardziej zbliżone musisz dobrać
pręta jeśli ma zgorzel - oczyścić i jeszcze raz zmierzyć
Choć i jest niby też z otworem fi 23 - http://allegro.pl/tuleja-guma-stabilizatora-r-trafic-ii-vivaro-01-i1452779334.html
albo jakiś błąd w opisie bo tu http://allegro.pl/tuleja-guma-stabilizatora-trafic-ii-vivaro-wzmocn-i1436338104.html
(niby inna śr. a ten sam nr części - co jest niemożliwe)
https://forum.opel24.com/topic/38227-guma-stabilizatora-vivaro-jaki-rozmiar/#findComment-5916
Gość Maciek86
wlasnie widzialem te gumy tylko ze one sa do h2. pisalem do goscia ma sie zorientowac jakie ida do mojego autka.u mnie na gumie pisze srednica 23 i jescze jedno oznaczenie BAD = 22
i jak mierzylem to sie zgadza 23 drazek.tylko ze w tej chwili na wyrobionej gumie jest 22,4 , takze jak to mozwliwe jezeli drazek jest grubszy i stuka jak glupie :)
dodam ze w serwisie koszt 600 zl:P cala belka.
https://forum.opel24.com/topic/38227-guma-stabilizatora-vivaro-jaki-rozmiar/#findComment-5876
Nie wiem jak to możliwe
Zwykle otwór w wyrobionej tulejce jest większy
i często przybiera kształt owalu
Zrób pomiar pręta w miejscu tulejki po jej demontażu,
być może w tym miejscu ma minimalnie mniejszą średnicę.
https://forum.opel24.com/topic/38227-guma-stabilizatora-vivaro-jaki-rozmiar/#findComment-5871
