Gość grodzio86 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 witajcie, na wstepie musze ponażekać na serwisy opla w wawie... żaden nie chciał mi podac katalogowego numeru silniczka, Chodzi o to ,że kupiłem asterke z zardzewiałym odbłyśnikiem, wiec kupiłem nową lampe, wyjąłem starą i okazało się że silniczek ktory w niej był to był niezły szpont, do tego plastiku był dokłejony drógi ktory przedłużał ale był tak wykonany że swiateł nie dało się ustawic.... więc pomysłem że zostały mi dwa silniczki z corsy b < a kiedys słyszałem że te silniczki są takie same> i tu moje zdziwienie ten plastik okazał się za krótki. więc jestem bez silniczka i bez ustawionego swiatła. Pojechajem do kolegi co ma astre f przed liftem i jego silniczek jest taki jak moj z corsy http://moto.allegro.pl/silniczki-refl-bosch-carello-opel-astra-i-f-91-i1441627909.html. z lewej lampy boje się wyjąć tego silniczka żeby znów nie został mi w rekach I tu jest moje pytanie jaki silniczek pasuje do mojego samochodu? czy ktos wie ile cm ma miec ten patyk co wchodzi w lampe? moze ktos pokaze mi na allegro pasujący silniczek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krisoo Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Zależy jakiej firmy masz lampę. Bo np. do Carello są inne niż do Valeo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-6091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 grodzio86, link z allegro nie trybi. Sensowniej jest wrzucić fotkę bo linki z aukcjami szybko wygasają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-6088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 jaki silniczek pasuje do mojego samochodu ? ... silniczek pasuje do lampy a nie do auta ...... na alle poszukaj sobie tego trzpienia - sa dostępne adaptery o różnej długości ... nie trzeba kupować całego silniczka, chociaz używki nie są drogie ... pozdro ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-6083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marianek59tm Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 przy silniczku jest taka niby nakrętka i jak się nią kręci to zmienia się długość tego trzpienia , bynajmniej ja mam tak przy swoich.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-6066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 ale faktem jest ze sa conajmneij 3 producenci lamp i sliniczek trzeba od lampe dopasowac do valeo zdaje sie sa te krotsze bosch i carello dluzsze lampy zamienniki - trzeba probowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-6061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcello Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam mam nieco inne pytanie ale podobnego pokroju więc nie mam sensu otwierać nowego tematu Mam Astrę z 1997 roku z Austrii. Lampy ĆARELLO auto nie było po żadnym dzwonie. Jednak nie ma w nim elektrycznej regulacji lamp, ale pod zaślepką jest gniazdo na przełącznik wraz z konektorami a przy lampach są wtyczki do silniczków. W związku z tym mam pytanie czy da się wyciagnąć sterowanie manualne i w to miejsce włożyć silniczek taki jak był stosowany w tych lampach ? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-4602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 sie da potrzebujesz tylko silniczki pasuajce do tych lamp i przelacznik do srodka i ewnie trzeba bedzie jeszcze sprawdzic czy czasem jais bezpiecznik nie brakuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-4600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcello Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Okej, dzięki za szybką odpowiedz Ale wiesz to opierając się na logice i wiedzy czy robiłeś coś takiego Bo nie wiem czy ta manualna regulacja czasem nie jest zrobiona w taki sposób że bo wyciągnięciu tego, silniczek może i tak nie pasować mimo iż model lampy ten sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-4594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 silniczki sa 2 bosch i valeo a lamp jak wiadomo wiecej trzeba wiec organoleptycznie porownac ja to wiem z tad ze umnei w aucie wzsystko bylo do czasu az kupiel se ringi i tam byla regulacja manualna a moje silniczki jakos nie chcialy pasowac zaczalem kobinowac nowych silnizckow nie chcialem ale wlasnei dopadlem kiedys te przedluzki - dopasowac tak ezby sie ruszalo jest najciezej a jak sa kable to juz wszystko inne powinno isc bez problemu jak by co to zdaje sie ze mam jeden silniczek boscha jak by co to moge ci go odstapic za przyslowiowego browara sprawdzisz czy pasuje do twojej lampy a przy okazji bedziesz widzial czy pracuje - tzn. czy masz odpowieni prad na kostkach przy lampach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38229-silniczek-reflektora-astra-f/#findComment-4589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
