Gość Krzysintra Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Witam!! Walka z nie włanczającym się wentylatorem przy odpowiedniej temperaturze-ciąg dalszy....Moje pytanie w temacie....U mnie się nie włącza a słyszałem,że powinien...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Tak, powinien.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-6025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 U mnie w AG tak,nawet obydwa.Na zimnym silniku po włączeniu klimatyzacji ruszają po około 0,5-2 minutach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-6024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysintra Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 U mnie w AG tak,nawet obydwa.Na zimnym silniku po włączeniu klimatyzacji ruszają po około 0,5-2 minutach. Czyli bezpośrednio po włączeniu klimy wentylator nie startuje?? Czyli za szybko odpuściłem,nie poczekałem 2min...Dzięki za info   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-5613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Krzysintra, sprawdzałem u siebie. Po włączeniu klimy na uruchomionym zimnym silniku , od razu włączają się dwa wentylatory, a po jej wyłączeniu wentylatory zatrzymują się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-5608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Czyli w sintrze wygląda to trochę inaczej,bo w AG na zimnym silniku ruszają po 0,5-2 minutach a w innym przypadku startują od razu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-5585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam. A umnie po odpaleniu zimnego silnika (auto w garażu) i włączeniu klimy wentylatory niewłączyły się nawet po 5minutach. Klima działała OK. Niewiem kiedy powinny się włączyć wentylatory ale jest to do sprawdzenia. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-5158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sqelle Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 witam u mnie po wymianie termostatu nastepnie czujnika na chłodnicy załaczaja sie oby dwa wentylatory ruszałem tez kablami i silniczkiem od wentylatora gdy odkrecałem łape silnika [przed wymiana załaczał sie tylko jeden i to po około5 min teraz odrazu]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-377282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2011 Cytat z innego tematu: nie wszystkie chłodnice mają gniazda na termowłączniki wentylatorów (późniejsze modele mają zaślepione a wiatraki załącza ECU). Może stąd są różnice że u mnie załączają się wentylatory od razu a np. u kolegi baki później.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-377531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Cytat z innego tematu: nie wszystkie chłodnice mają gniazda na termowłączniki wentylatorów (późniejsze modele mają zaślepione a wiatraki załącza ECU). Może stąd są różnice że u mnie załączają się wentylatory od razu a np. u kolegi baki później. Też mi się tak wydaje. ECU włącza je bardziej inteligentnie. Jeśli są termowłączniki to wiatraki muszą ruszyć automatycznie bo tak są podłączone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/#findComment-377595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
