Gość Kacper Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Dziś zerknąłem na te czujniki (termo-włączniki sam do końca nie wiem) i dostrzegłem że są dwa ( Sintra rok 1997) mniej więcej na wysokości sprężarki klimy. Podaję to info bo może wspólnie ustalimy przy jakiej wersji, jak są załączane wentylatory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/page/2/#findComment-377873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Niższy (dwupinowy, jednobiegunowy) włącza (poprzez przekaźnik K51) I stopień wiatraków przy bodajże seryjnie 105* (włączają się oba wiatraki szeregowo czyli z połową mocy). Wyższy (trzypinowy, dwubiegunowy) ma dwa zadania. Jeden pin jest normalnie rozłączony i załącza się jak temp przekroczy 110* (II bieg - oba wiatraki chodzą równolegle z pełną mocą) Drugi pin tego włącznika jest normalnie zwarty i załącza przekaźnik klimatyzacji. Jeżeli temperatura przekroczy 120* to on się rozłącza i tym samym wyłącza klimatyzację do momentu, aż temperatura spadnie poniżej 115*. Dodatkowo po wciśnięciu guzika klimy podany jest prąd na jeden z przekaźników wentylatorów (K87), który włącza I bieg (włączają się oba wiatraki szeregowo czyli z połową mocy).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38236-czy-wraz-z-w%C5%82%C4%85czeniem-klimatyzacji-w%C5%82%C4%85cza-sie-wentylator/page/2/#findComment-377892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
