Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Cześć. mam problemy ze wspomaganiem w moim opelku (astra II 1,6 16V). Po odpaleniu silnika po jakimś czasie wspomaganie najzwyczajniej w świecie się kończy i muszę nieźle się namachać żeby ukręcić kierownicą. Problem tymczasowo rozwiązuje zatrzymanie auta, wyłączenie silnika i odpalenie na nowo. Najgorsze jest to, że po odpaleniu silnika jest ok, a w czasie jazdy wspomaganie po prostu potrafi się gwałtownie skończyć. Macie jakieś pomysły co to może być? Szukałem zbiornika z płynem ale nigdzie nie widzę. Czyżby to było wspomaganie elektroniczne a nie hydrauliczne? Proszę o jakieś cenne porady bo już cholera mnie bierze. Coś czuję że bez pomocy serwisu opla się nie obejdzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3827-wspomaganie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Szukałem zbiornika z płynem ale nigdzie nie widzę.powinien być na dole za alternatorem,taki biały.Mozliwe,że poziom oleju jest za niski.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3827-wspomaganie/#findComment-323663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 A żadnych dziwnych dźwięków na postoju nie wydaje ? Np. przy maksymalnym skręcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3827-wspomaganie/#findComment-323658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Chyba znalazłem ten zbiornik. Jeśli to ten wysoki pod przednią szybą lekko z lewej strony (stojąc przodem do maski) to ok. Co prawda nie jest on już taki biały, ale odkręciłem i jest w nim pełno oleju. Żadnych podejrzanych dźwięków nie wydaje. Przy ruszaniu kierownicą po prostu po prostu słychać (przy uchylonych drzwiach) delikatną pracę pompy co wydaje mi się być normalne. Jedynie co jeszcze zauważyłem, to spadek obrotów silnika następuje gdy po mały obracam kierownicą na postoju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3827-wspomaganie/#findComment-323626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Jeśli to ten wysoki pod przednią szybąjeżeli ma kształt butelki,to ten,chyba ze myslisz o zbiorniczku z płynem hamulcowym? jazdy wspomaganie po prostu potrafi się gwałtownie skończyć.Przyszedł mi do głowy inny pomysł.Jest taka mozliwosc,ze masz za małe ładowanie i niedobór prądu automatycznie odłącza wspomaganie.Musiałbys pomierzyc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3827-wspomaganie/#findComment-323595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
