Gość Juzek99 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Witam jestem tu nowy jak nie tu piszę temat to z góry przepraszam. Posiadam opla Kadetta 1.4 e benzyna na 1 punkcie mam kilka pytań do was, czasami jak odpalę auto ma około 3000 obrotów, linka od gazu jest w pełni sprawna. Dziś zaglądałem do silniczka krokowego no ale niestety ten czpień prawie w ogóle się nie rusza. Wiem że ten silniczek jest odpowiedzialny za obroty na biegu jałowym, chodzi mi o to jak można i czym nasmarować żeby lepiej chodził ten czpień bo z tego co wiem to powinien wychodzić i się cofać. Drugie pytanie czy kadett posiada Filtr Kabinowy pod wycieraczkami patrzyłem ale tam tylko znajduje się jakiś silniczek to jest raczej wentylator. No i mam jeszcze jedną usterkę wentylator chodzi mi tylko na ostatnim biegu. Co można na to poradzić i nie działa również zmiana z ciepłego na zimne powietrze. Proszę o pomoc z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Cytat chodzi mi o to jak można i czym nasparowac żeby lepiej chodził ten czpień bo z tego co wiem to powinien wychodzić i się cofać.Wymyć np. naftą i sprężone powietrze (delikatnie) Cytat nie działa również zmiana z ciepłego na zimne powietrze,Sprawdź linki. Na pancerzu są plastikowe zaczepy. One pękają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/#findComment-5676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Juzek99 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Cytat nie działa również zmiana z ciepłego na zimne powietrze, Sprawdź linki. Na pancerzu są plastikowe zaczepy. One pękają. Czyli mam rozebrać całą tą osłone na której się ustawia te powietrze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/#findComment-5662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Z boku powinno być widać zaczepy. Sorki ale zdjęć nie mam. Jeśli do jutra sobie nie poradzisz to zrobię fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/#findComment-5651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Juzek99 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Mógł byś zrobić zdjęcia był bym bardzo wdzięczny, a nie wiesz możę czy 14 felgi pasował by do kadetta do łezki ? Wiem że roztaw jest ten sam, ale czy nigdzie by nie tarło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/#findComment-4656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Cytat Mógł byś zrobić zdjęcia był bym bardzo wdzięcznySorki ale przeoczyłem rano twój temat więc jutro mogę zrobićJeśli rozstaw śrub jest ten sam to będzie pasować. Poczekaj może ktoś bardziej zorientowany się wypowie ale moim zdaniem będzie OK. Ja mam zimówki założone z felgami z Mirafiori i pasują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/#findComment-4438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pan Kadett Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Ja też chciał bym się dowiedzieć czy Opel Kadett ma filtr kabinowy, bo Astra F wiem, że ma, a jesli Opel Kadett nie ma to na jakiej zasadzie chłodzi i grzeje?.I mam jeszcze jedno pytanie do czego służy ten plastikowy trójkącik który jest zamontowany z boku w hatchbackach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/#findComment-4103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bols Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Odp. 1 pytanie: Kadziu nasz nie ma filtra kabinowego.... sam kiedyś szukałem dopytywałem się mechaników i każdy twierdzi to samo brak filtra kabinowego.... nie raz ocieplali budynki na podwórku u mnie i styropian oblegał cały samochód po włączeniu nawiewu w samochodzie tzw. śnieżyca od styropianu filtr by zatrzymał styropian .. Odp. 2 pytanie: Rozumiem że chodzi ci o plastikowy trójkąt za drzwiami tylnymi (pod nim nic nie ma) kiedyś widziałem kilka kadetów bez tego to jest Tuning kadzia żeby jakoś wyglądał (samemu możesz podwarzyc delikatnie i wyjąc to o ile dobrze pamietam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/#findComment-3864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 1 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2011 to że ci chodzi nawiew tylko na najwyższym biegu świadczy o tym że rezystor dmuchawy jest do wymiany, można go kupić używanego za 30-40 zł wymiana jest bardzo prosta... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38282-problem-z-kadettem/#findComment-368992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
