Gość balceros
Witam
Mam problem z moja Astrą G Kombi z silniki x17dtl.
Podczas jazdy samochód ściąga na prawo i kierownica szarpie w prawo tak jak sekundnik w zegarku. Ten sam objaw pojawia się podczas ruszania i hamowania.
wymieniałem końcówki drążków i ustawiłem geometrie ale objaw nie znikną.
objaw pojawił się gdy wpadłem przednim prawym kołem w dość głęboką dziurę.
Opony i felgi są ok koła wyważone.
może ktoś miał podobne objawy gdzie szukać usterki proszę o wskazówki
https://forum.opel24.com/topic/38293-bujanie-podczas-jazdy/
Gość zbyszek670
A sprężyna cała ?
https://forum.opel24.com/topic/38293-bujanie-podczas-jazdy/#findComment-5636
Popatrz na tarczę hamulcową czy nie jest krzywa, sprawdź zacisk czy nie jest zapieczony. Jak robiłeś geometrię to sprawdzili ci wahacz, tuleje (silentblocki) oraz łożysko amortyzatora czy nie mają luzów.
https://forum.opel24.com/topic/38293-bujanie-podczas-jazdy/#findComment-5547
Gość balceros
sprężyny są całe układ hamulcowy odpada bo jest ok.
dzisiaj znajomy mi powiedział ze do wymiany jest łożysko oporowe amortyzatora prawej strony z przodu. teraz mam pytanie czy jest to skomplikowana czynność aby to wymienić czy lepiej zlecić to jakiemuś mechanikowi.
https://forum.opel24.com/topic/38293-bujanie-podczas-jazdy/#findComment-5507
http://forum.opel24.com/wymiana-lozyska-amortyzatora-vt41427.htm
https://forum.opel24.com/topic/38293-bujanie-podczas-jazdy/#findComment-5493
Gość kamillo15
a kolego sprawdzałeś opone czy niemasz gdzieś balona i morzesz zrobić rotacie kuł daj tył na przód i zrub jazde prubną ja miałem podobńą sytuacie też po dziuże i waliło mi kierą pojechałem na warsztat mechanior wywarzył mi koła ale niesprawdził opony ktura miała balona i po wyjezdzie z warsztatu dalej waliło ale za drugim razem już się domyślił :beer:
https://forum.opel24.com/topic/38293-bujanie-podczas-jazdy/#findComment-3016
  • 3 miesiące temu...
niemasz
morzesz
rotacie
kuł
zrub
prubną
podobńą
sytuacie
dziuże
wywarzył
niesprawdził
ktura
oczy bolą jak sie takie coś czyta
nie można korzystać firefoxa ??
tam można sprawdzić pisownie
https://forum.opel24.com/topic/38293-bujanie-podczas-jazdy/#findComment-390295
