Gość mariuszek303 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Witam. Posiadam Asterkę II 2.0 DTL. Wskazania temperatury na desce dotąd działały prawidłowo. Wczoraj byłem samochodem na myjce "karcher" i po umyciu samochodu wskazówka temp leży na 0. Czy wilgoć mogła by spowodować takie objawy? Czy w tym silniku znajdują się osobne czujniki od ecu i wskaznika? Jeśli tak to gdzie one są umieszczone?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Były dwa ten na wskaźnik - na wsuwkę jest opcja - że bodaj na obudowie termostatu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Czujnik jest jeden wielofunkcyjny, znajdziesz go nad termostatem. Jeśli masz kompa to podłącz i sprawdź czy ecu widzi temperaturę silnika, jaka to jest temperatura. Jeżeli nie przekracza 70*C to zegar nie ruszy bo wyskalowany jest od tej temperatury. Może to być zbieg okoliczności, a przyczyną jest padnięty termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mati8867 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Dodatkowo jak podjedziesz do kogoś kto ma oryginalnego TECH-a albo nawet interface OpelScanner (co do innych to nie wiem czy działa) to jest możliwość po podpięciu się do zegarów sprawdzenia, czy wskaźnik poprawnie reaguje na impulsy - w skrócie wygląda to tak, że na kompie podajesz temp 90 *C i wskazówka wędruje na 90* to samo z paliwem, obrotami i prędkością.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 hadzii123, a ta opcja? : widoczne są dwa   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariuszek303 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Dziękuję za pomoc chłopaki...muszę przyznać, że troszkę spanikowałem. Dopiero 5 dni temu go kupiłem i robiłem nieduże dystanse po mieście. Po prostu nie dałem mu szansy złapać optymalnej temperatury. Wszystko już jest ok, ale przynajmniej wiem w razie "w" wiem czego i gdzie szukać. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Tak widziałem to w vc i sabie 2,2 ale nie były podpięte tylko wkręcone i nie wiem do czego są. W ag dtl na pewno jest jeden czujnik wygląda to tak http://img96.imageshack.us/i/dscn9328e.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
