dziwny dzwiek przy gwaltownym dodaniu gazu
Gość archi4lo
witam w mojej astrze zauwazylem ze przy dodaniu gwaltownym gazu-ale zawsze na nizszym biegu,slysze dzwiek taki jakby drzenie czegos.dochodzi z pod maski,dkladniej to z prawej strony od pasazera.objaw ten wystepuje gdybym np mial predkosc 70km/h i piaty bieg i wciskam pedal gazu.wtedy slysze to drzenie.po prostu zawsze jest wtedy gdy bieg jest nizszy o danej predkosci i nagle chce przyspieszyc bez redukcji.nie wiem czy to moze jakas pokrywa drzy?
https://forum.opel24.com/topic/38324-dziwny-dzwiek-przy-gwaltownym-dodaniu-gazu/
Gość archi4lo
sluszna uwaga jutro sprawdze.jeszcze jakies sugestie?
a powiedzcie to moze byc cos od rozrzadu np?nie wiem,jestem laikiem wiec pytam-szczerze wolalbym zeby tak nie bylo.zreszta tak jest tylko przy przyspieszaniu bez redukcji.cos wchodzi w rezonans
https://forum.opel24.com/topic/38324-dziwny-dzwiek-przy-gwaltownym-dodaniu-gazu/#findComment-5430
Gość asterix27
Napisz jaki masz symbol silnika. Otwórz maskę i posłuchaj skąd dokładnie dochodzi ten dźwięk. Czy to tylko w czasie jazdy słyszysz czy też w czasie postoju na wolnych obrotach ? Nagraj filmik z dźwiękiem i załącz.
https://forum.opel24.com/topic/38324-dziwny-dzwiek-przy-gwaltownym-dodaniu-gazu/#findComment-5333
Gość mikebravo
To się dzieje tylko przy obciążonym silniku? Gwałtowne wciśnięcie gazu w okolicy 3tyś?
To na 99% obudowa filtra obija się o karoserie. Tam są takie plastikowe zaczepy które lubią się złamać.
Można próbować kleić (pomaga na krótko), wsadzić kawałek gąbki między puszkę a blachę (najszybsze i pozwala wyeliminować inne źródła hałasu) a docelowo wymienić puszkę filtra.
https://forum.opel24.com/topic/38324-dziwny-dzwiek-przy-gwaltownym-dodaniu-gazu/#findComment-5322
Gość archi4lo
asterix17 niestety nie nagram ani nie poslucham bo to tylko jest wtedy gdy jade i po prostu wcisne gaz a silnik jest wtedy bardziej obciazony,gdybym zredukowal i wtedy depnal tego dzwieku by nie bylo.na luzie gdy stoi tego nie ma.np gdybym jechal na piatce 70-80km/h i nagle depnal gaz bo bym chcial przyspieszyc to przez chwile bedzie drzec
https://forum.opel24.com/topic/38324-dziwny-dzwiek-przy-gwaltownym-dodaniu-gazu/#findComment-5282
Gość asterix27
Zapytałem ponieważ mam być może podobny problem do dzisiaj nie rozwiązany. Dzieje się to na rozgrzanym silniku. Tu jest ten temat:
http://forum.opel24.com/terkotanie-i-drgania-w-okolicach-rozrzadu-vt51554.htm
https://forum.opel24.com/topic/38324-dziwny-dzwiek-przy-gwaltownym-dodaniu-gazu/#findComment-5234
Gość archi4lo
widzisz asterix27 u mnie jest to tylko na lekko przeciazonym silniku,ale np na luzie gdy silnik pracuje to slychac z tamtych okolic takie cykanie jakby-ale ktos mi mowil ze to pasek alternatora i ze przydaloby sie wymienic
https://forum.opel24.com/topic/38324-dziwny-dzwiek-przy-gwaltownym-dodaniu-gazu/#findComment-5209
Gość asterix27
U mnie jak silnik jest rozgrzany do temp. roboczej, jak otworzę maskę to z okolic rozrządu słychać terkotanie. Na zimnym tego nie ma. Myślałem że rozrząd się przestawił, ale na zimnym tego nie ma. Jeszcze może to być czujnik położenia wału korbowego albo wałka rozrządu. Nie ma żadnych błędów i tak to mogę sobie szukać i wymieniać wszystko po kolei :hyhy: Jeszcze jak jest rozgrzany to trochę szarpie. Takie drgania mogę się przenosić z całej budy i słychać to akurat tam, bardzo ciężko to zdiagnozować. To może być równie dobrze jakaś usterka w układzie zapłonowym która powoduje drgania silnika które to przenoszą się na budę ale świece nowe, DIS nowy.
https://forum.opel24.com/topic/38324-dziwny-dzwiek-przy-gwaltownym-dodaniu-gazu/#findComment-5203
