Gość PiotrDG Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam, mam astre I 1.6 96r z gazem. Na gazie problemów nie mam, na benzynie gdy silnik całkowicie zimny jest prawie ok, jadę przełącza się później na gaz, dojadę gdzieś i jak później odpalam przy ciepłym silniku to dławi go strasznie - na I i II biegu kangurek, na wyższych powiedzmy da się jechać. Co może być nie tak?? świece nowe, pompa paliwa nowa, kable nowesilnik krokowy przeczyszczony. Pozdrawiam, Piotrek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38350-na-gazie-problem%C3%B3w-nie-ma-na-benzynie-s%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 mam astre I 1.6To jest mało. Jak piszesz temat, jest okienko "silnik" należy wybrać odpowiedni. Jek byś odczytał błędy to by było fajnie. Co z przekaźnikiem pompy. Sprawdzić czy nie daje obu paliw na raz. Całkiem nie dawno czytałem identyczny temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38350-na-gazie-problem%C3%B3w-nie-ma-na-benzynie-s%C4%85/#findComment-5109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Miałem kiedyś podobne problemy. Na gazie OK, na benzynie nie było mowy o normalnej jeździe. Fakt, mi wyskakiwał błąd przepływomierza co prawda, ale wymieniłem trzy w tym oryginał Siemensa i nic to nie dało, więc błędami komputera jak się okazało w tym przypadku też za bardzo kierować się nie należy. U siebie robiłem tak: nowa przepływka, nowe świece, nowy moduł cewki, nowa sond lambda i przewody, EGR zaślepiłem, wyczyściłem przepustnicę na błysk + wszystkie przewody, umyłem kolektor dolotowy, wymieniłem pompę paliwową+filtr, sprawdziłem przewody paliwowe, wymieniłem wtryskiwacze, przy okazji wymieniłem kolektor wydechowy bo miałem pęknięty...a po wymianie akumulatora na nowy wszystko się skończyło jak ręką odjął mimo, że stary jeszcze normalnie funkcjonował, kręcił itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38350-na-gazie-problem%C3%B3w-nie-ma-na-benzynie-s%C4%85/#findComment-4800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
