Gość michal20
Witam
Mam mały problem z moją Vectrą B...podczas wolnej jazdy tak do 40km/h buja mi tył samochodu raz mocniej raz lżej, jest to już denerwujące sprawdziłe wszytskie tuleje i są dobre i mam takie pytanie czy mogła przestawić się zbierzność tylnych kół:hyhy: Teraz w zimę i po zimie było mnóstwo dziur w drogach i być może w którąs za mocno wpadłem choć problem już troche występuje a nie miałem kiedy tego sprawdzić. Z góry dziękuje za odpowiedź, pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38353-bujanie-podczas-wolnej-jazdy/
Gość zbyszek670
Mam mały problem z moją Vectrą B...podczas wolnej jazdy tak do 40km/h buja mi tył samochodu raz mocniej raz lżej, jest to już denerwujące sprawdziłe wszytskie tuleje i są dobre i mam takie pytanie czy mogła przestawić się zbierzność tylnych kół:lol:
A sprawdziłeś czy czasem któraś sprężyna nie jest trachnięta z tyłu.
https://forum.opel24.com/topic/38353-bujanie-podczas-wolnej-jazdy/#findComment-5017
Gość michal20
Sprawdzałe spręzyny wszystko jest ok ale z tego co pamiętam kiedyś jak miałem Astrę G miałem trachniętą sprężynę z tyłu ale nic takiego się nie działo z samochodem, bujając ją lekko zauważyłem że strasznie buja się na oponach, powietrza jest dużo, łożyska i inne rzeczy są ok. gdy jadę ponad 40km/h wogóle niczego nie czuć tylko jak jadę wolno i do tego nie zawsze tylko po przejechaniu 500 metrów zaczyna bujać.
https://forum.opel24.com/topic/38353-bujanie-podczas-wolnej-jazdy/#findComment-4834
Gość michal20
Mój problem rozwiązany i okazało się że są to opony które się już nie nadaja do użytku, założyłem letnie opony od rodziców opla przejechałem 5 km i ani jednego bujnięcia. I tak był w planach zakup letnich opon więc problem rozwiązany. Dzięki wszystkim za pomoc i dyskusję.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38353-bujanie-podczas-wolnej-jazdy/#findComment-4749
