Gość Raaaadek
Witam.
Moze już kiedys taki post powstal, ale ja robię swój.
Jestem nowym kierowcą, i kupilem sobie Opla Astrę I 1992 rok. :hyhy:
Kupiłem ją w listopadzie, no i pierwsza zima i odrazu mam problem.
Przez własną głupotę rozwaliłem wycieraczki.
Prawdopodobnie przy duzym mrozie przymarzły a ja je wlaczyłem i o to mój problem.
Jak odmroziłem je, to przy włączaniu one dojezdzały one do Boku i stawały nie chcąc wrócić na swoje miejsce. Wiele osob mówiło, ze to tryb które je napedza sięwytarl wiec pojechałem do mechanika, mechanik to rozebrał i z silniczkiem wszystko jest okej,
nie wiem co mam z tym zrobić, może ktoś mial taki sam problem. Pozdrawiam.
tylna wycieraczka działa bardzo dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/38358-wycieraczki/
Gość andrzej_m55
Sorki ale pewnie byłeś u mechanika lodówek
Zdjąć ramię, (tam jest wieloklin) ustawić jak ma być i dokręcić.
https://forum.opel24.com/topic/38358-wycieraczki/#findComment-5113
Jak silnik ma wszystkie biegi i kręci normalnie to proponuję skupić się na samym mechanizmie. Nie smaruj, nie rozbieraj bo Ci to nie da, może na bardzo krótko. Kup używkę, posmaruj smarem grafitowym lub silikonowym i na jakiś czas będzie. Do następnego zatarcia.
https://forum.opel24.com/topic/38358-wycieraczki/#findComment-4796
Gość Raaaadek
byłem u tego mechanika zostawiłem mu samochód, powiedział, ze podłączył silnik na krótko i silnik działa, nasmarował wszystko i ok.
i powiedział mi, że to nie silnik i nie cały mechanizm, tylko przekaznik.
czy taki przekaznik jest drogi?
jak odebrałem od mechnika samochod, to wycieraczki teraz nawet nie drgną ani przednia ani tylnia. co to moze być teraz?
https://forum.opel24.com/topic/38358-wycieraczki/#findComment-4648
Może po prostu całkowicie przekaźnik wyjął. Albo w ogóle silnika nie podłączył.
A przekaźnik to grosze, kupisz na alledrogo.
A tak na marginesie, za wycieraczki głównie odpowiada kilka rzeczy.
1. mechanizm
2. silnik - może się kręcić ale wystarczy, że poszedł w nim jeden bieg i będzie kicha
3. przekaźnik
4. przełącznik przy kierownicy
mechanizm i silnik to dwa najczęściej padające elementy, warto mieć zapas :D
A co do tylnej...nie wiem, ja mam sedana ale może są one w jakiś magiczny sposób połączone
https://forum.opel24.com/topic/38358-wycieraczki/#findComment-4633
nie sa
a jakby klega wyzej poczytal troche forum to by juz wszystko wiedzial
tylne to bolaczka w astrach
probuja to naprawiac
ale czasami nei ma innego wyjscia jak kupic na szrocie caly mechanizm
przekladasz i dziala
bez kombinowania
ale najpierw sprawdzic kabloteka dokladnei czy tam prad dochodzi
https://forum.opel24.com/topic/38358-wycieraczki/#findComment-4605
  • 4 tygodnie później...
