Wymiana rozrzadu Astra rok produkcji 2004 1.4
Witam tak jak w temacie. Moje autko ma przejechane 70 tys i w książce serwisowej pisze ze trzeba wymienić rozrząd. Moze sie orientujecie jaki to koszt i gdzie najlepiej to zrobic na terenie Katowic i okolic ??
https://forum.opel24.com/topic/38380-wymiana-rozrzadu-astra-rok-produkcji-2004-14/
A to dziwne :lol: Co prawda w profilu nie masz opisu jaki masz silnik ale w tytule widnieje:
,, Wymiana rozrzadu Astra rok produkcji 2004 1.4 ", a w Astrze H występują 2 silniki 1,4 Z14XEL i Z14XEP i ........................
oba mają łańcuch rozrządu. Więc śpij spokojnie, teoretycznie łańcuch rozrządu jest bezobsługowy ale praktycznie wymienia się go jak zaczyna go słychać.
https://forum.opel24.com/topic/38380-wymiana-rozrzadu-astra-rok-produkcji-2004-14/#findComment-4934
1,4 Z14XEL i Z14XEP Nie wiem ja kto sprawdzić ....
A co do rozrządu jak mi walnie to koszty będą większe .. Wiec wole go wymienic tylko w Oplu chca 1500zł ...Dlatego pytam ile taka wymiana kosztuje u mechanika ??
https://forum.opel24.com/topic/38380-wymiana-rozrzadu-astra-rok-produkcji-2004-14/#findComment-4932
Pozycja kodu silnika znajduje się na bloku silnika po lewej przy kole zamachowym.
Ale jeżeli masz wpisane w dowodzie 66KW to masz Z14XEP
będą większe
Po 70 000kkm łańcuch walnie - chyba żartujesz. No chyba że hałasuje albo przebieg jest nieorginalny.
Chcą Cię naciągnąć na koszty. Zadzwoń do ASO i spytaj się po jakim przebiegu jest wymiana łańcucha w 1,4, pewnie padnie odpowiedź że jest bezobsługowy tylko wymaga okresowej kontroli.
https://forum.opel24.com/topic/38380-wymiana-rozrzadu-astra-rok-produkcji-2004-14/#findComment-4923
