Gość bartozi Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Witam jak najlepiej ustawic klime zima ? po nasicnieciu i przytrzymaniu pokretla regulacji wentylatora na konsoli pojawia sie menu klime zaznaczyc na X czyli wlaczona ? czy zima ma byc wylaczona ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38388-ustawienia-klimy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Witam. Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia ponieważ poniżej bodajże 4*C na zewnątrz sprężarka i tak się nie włącza, a przy ustawieniu w kabinie 20*C też raczej się nie włączy. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38388-ustawienia-klimy/#findComment-4812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 jak najlepiej ustawic klime zima ? po nasicnieciu i przytrzymaniu pokretla regulacji wentylatora na konsoli pojawia sie menu klime zaznaczyc na X czyli wlaczona ? Zgadza się-jak będzie wyłączona na wyświetlaczu pojawi się napis "eco".Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia ponieważ poniżej bodajże 4*C na zewnątrz sprężarka i tak się nie włącza, a przy ustawieniu w kabinie 20*C też raczej się nie włączy.Przy manualnej klimatyzacji tak a przy klimatroniku włączy się po wciśnięciu przycisku nadmuchu na przednią szybę (musi być ustawiona na najwyższy zakres-7 bieg) wtedy jest uruchamiana sprężarka klimatyzacji-zimą musisz włączać klimę chociaż raz w miesiącu-ja mam zawsze włąćzoną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38388-ustawienia-klimy/#findComment-4754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
