Parowanie szyb Wymiana Nagrzewnicy? Wycieraczki,
Gość pedros_2006
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Adminów informuję że szukajki użyłem...
Mój 1 problem polega na tym że masakrycznie parują mi szyby, (filtr kabinowy wymieniony)
Szyba przednia często rano spocona, a pod "osłoną na słońce" na podsufitce i na lusterku zauważyłem wilgoć.
Panowie mechanicy chórem twierdzą że parują bo nagrzewnica się skończyła i propnują kupić nową i wymienić.
Rano jak wsiadam to czuć wilgoć (nic nie śmierdzi) ale na fotel jak siąde to czuję jakbym siadł na czymś "mokrym"
Jak mam kupić tę nagrzewnicę to jaką bo jak zwykle w internecie jest ich mnóstwo.
mój opel to
rocznik 1998
silnik 1.6 16V
nr nadwozia W0L0TGF48X5073445
Jaki jest orientacyjny koszt wymiany takiej nagrzewnicy ?
Wiem że trzeba rozbierać całą deskę.
Jakiej firmy kupić nagrzewnicę do mojej Astry?
Możliwe że przez to jakiś czas temu robiło mi zwarcie i po włączeniu wycieraczek rano paliło bezpiecznik i każdy następny padał a po upływie czasu koło godziny 15 gdy już takiej wilgoci nie było w powietrzu to gdy wymieniłem bezpiecznik to wszystko działa do dziś.
Ostatnio spaliła się tylko pompa wspomagania czy to ma jakiś wpływ? "miauczała już od dawna ale od jakiegoś czasu przy każdy skręcie na parkingu światła mijania przygasały ( tak jak np skręt kierownicy jest do oporu)
Miał ktoś takie problemy jakie ja mam w tej chwili?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Zna ktoś w Krakowie mechanika który zna się na tej marce i nie kasuje jakby był jedyny w mieście??
Pozdrawiam
Pedros_2006
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/
Gość zbyszek670
A masz szyber w samochodzie? A co do nagrzewnicy to sprawdź pod dywanikami z przodu czy masz mokro-jeżeli tak to puszcza nagrzewnica.
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/#findComment-4721
tylko upewnij sie ze to mokre to pyln a nei woda dostajaca sie naprzyklad przez odklejona szyba...
tym bardziej ze mokre masz fotele - plyn tak wysoko nie leci
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/#findComment-4680
Mokre fotele sugerują , że tak . A wtedy przepychanie rynienek , bo podsufitka zacznie odpadać . Sprawdziłbym też podłogę , czy nie ma dziur , bo tyle wilgoci , to wiaderkiem trzeba by lać . Z elektryką też podejrzana sprawa i to chyba osobny problem .
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/#findComment-4677
Gość pedros_2006
Szyberdachu nie mam
Szybę przednią wymieniałem jakiś rok temu jakieś dziady mi pajęczynę zrobiły.
Patrzyłem dziś rano pod dywaniki
a) Pod gumowym u mnie szron
:beer: dywanik wykładzinowy wilgotny.
c) u pasażera również to samo.
Podsufitka przy szybie ma szczelinę że palec się zmieści.
Dodatkowo słyszę jakiś niesamowity świst po przekroczeniu 60km/h
Po wymianie szyby było cichuteńko i jest szczelna bo po wymianie padały deszcze i było ok, świst pojawił się nie dawno przy dużych mrozach, ale uszczelki są na swoim miejscu.
Sam nie wiem o co chodzi ale jeżdzę nim 3 lata i tej zimy pojawiły się takie kłopoty.
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/#findComment-4544
skoro szron to to nei moez byc plyn - nie zamarzl by
wiec tylko woda
a skoro slychac swist to ewidentnie gdzeis jest cos nieszczelne
nie wiem jak to oceniasz po uszczelkach ze szyba jest ok jak ona jest klejona i uszczelki dookola sa tylko dla ozdoby...
a jak trzymala kiedys to wcale nie zanczyze dalej musi tak byc
sam juz nieraz widzialem szyba ktora sie odkleila i trzeba bylo wyciac ja do konca i na nowo wkleic
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/#findComment-4537
Gość pedros_2006
to co proponujesz?
Chlusnąć wiadro wody na szybę i obserwować ?
A na dole ta plastikowa listwa ona się z czasem zniekształca, i ewidentnie odstaje w lewym dolnym rogu szyby.
A świst szłyszę bardziej z prawego boku i czasem jakby z tyłu.
Uszczelki na myśli miałem te na każdych drzwiach.
Przednia szyba marki Nordglass jakby to miało w czymś pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/#findComment-4534
wywalic wzsystko ze srodka co okre
wylozyc gazety i wysuszyc
i potem lac i patrzyc gdzie leci
ale nie koniecznie musi na dole
skoro mokra jest i podsufitka to moez woda dostaje sie juz gdzies do gory
na drzwaich raczej nie - pod gore nie cieknie
takie szukanie jest bardzo upierdliwe
i moze warto poczekac az bedzie cieplej bo tak zalejesz jszzce ale auto
na razie ratowac sie doraznym suszeniem
czyli gazety i jeszcze raz gazety
a dywaniki na noc w domu na kaloryfer
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/#findComment-4529
Gość pedros_2006
Kolego powiem Ci tak.
Czuć wilgoć na siedzeniu bo jak siadam (ale tylko po nocy) to mam wrażenie jakbym siadł na nie osuszonym praniu :beer:
W gumowcach nie muszę póki co wsiadać ale fakt jest jeden
jest inaczej niż ubiegłej zimy,a szybę wymieniałem na jesień jak mnie pamięć nie myli.
Ten świst pojawił się po fakcie jak musiałem wsiadać przez bagażnik bo wszystkie pary drzwi zamarzły i na moje ucho nie z przedniej szyby ten świst dobiega lecz gdzieś z bocznych, ale wszystko przedemną.
Dywaniki rano wilgotne ale nie mokre, po pracy już wszystko suche,więc skala problemu nie ogromna ale jest.
Mam zamiar wymienić nagrzewnicę i gdy zlecę to robotę mechanikom to niech szukają czemu mam wilgotno pod tyłkiem :beer:
O efektach i co było przyczyną napewno poinformuję tutaj bo gdyby każdy tak robił to nie trzeba byłoby zakładać milonowego tematu o parowaniu szyb w Astrze.
Dziękuje za pomoc i wszystkim życzę Zimnego Piwka :beer:
https://forum.opel24.com/topic/38405-parowanie-szyb-wymiana-nagrzewnicy-wycieraczki/#findComment-4521
