Czujnik temperatury silnika - Astra F
Witam.
Mam takie pytanie. Co się powinno dziać gdy podczas pracy silniki wypnie się wtyczkę czujnika temperatury. Jakie powinny być objawy na zimnym a jakie na ciepłym silniku? Czy powinny obroty lekko spaść, wzrosnąć czy może silnik powinien zgasnąć?
Pytam się ponieważ obstawiam że mam jakąś przerwę w obwodzie czujnika lub jakieś zwarcie ponieważ zawsze rano auto nie chce zapalić, a gdy wykręcę świece jest pod nimi benzyna, silnik poprostu zalewa. Wymieniłem czujnik ale problem pozostał.
Czy ktoś może podpowiedzieć gdzie idą przewody od czujnika? Do kostki w progu kierowcy czy może gdzieś indziej?
Dodam że błędów komputer żadnych nie złapał.
https://forum.opel24.com/topic/38408-czujnik-temperatury-silnika-astra-f/
Gość Lukas715
Przerwa w obwodzie silnika powinna objawiać się palącą kontrolką silnika Check engine.
Jeśli odłączysz czujnik temp. oczywiście ten na ECU to sterowanie silnika przejdzie w tryb awaryjny.
https://forum.opel24.com/topic/38408-czujnik-temperatury-silnika-astra-f/#findComment-4681
