jedna swieca spalona.pomocy
Gość tomekiewa
:D
jedna swieca jest spalona.wyskoczyl pomaranczowy samocod z kluczykiem.czy to ma cos wspolnego.od poczatku nie zapalala sie lampka od podgrzewaczy.pomocy
napisz cos wiecej bo jesli chodzi o diesla to jak bedzie spalona jedna (lub wiecej) to najlepiej wymienic wszystkie 4 na nowe dobrej firmy i problem zniknie
https://forum.opel24.com/topic/3842-jedna-swieca-spalonapomocy/#findComment-323555
dziekuje za odpowiedz
chodzi mo o to,czy ta pomarznczowa lampka samochod z kluczem po wymianoe swiec zarowych zniknie i, czy lampka od podgrzewania swiec zacznie sie zapalac.jedni mowia ze podgrzewacze sie zapalaja przy 5 stopniach,inni ze zawsze,nawt przy cieplym silniku.astra 2001 r 1.7 dti. :D
https://forum.opel24.com/topic/3842-jedna-swieca-spalonapomocy/#findComment-323515
marvin6, astra ma tzw. szybkie grzanie i jak jest ciepło,to nie zawsze widać tą lampkę od świec,że sie zapala.
Jak usuniesz usterke świec,to lampka się przestanie świecić (chyba,że jest jeszcze inny błąd),a z pamieci kompa błąd znika po 20 odpaleniu bez błędu.
https://forum.opel24.com/topic/3842-jedna-swieca-spalonapomocy/#findComment-323512
Witam
Miałem podobnie padła jedna świeca sprawdziłem pod obciążeniem która bierze najmniej prądu i wymieniłem ją koszt świecy to 85zł także na razie jedną wymieniłem w razie co zmienię pozostałe.
Z lampką mam tak: nie zapala się przy starcie silnika ,gdzieś wyczytałem że zapala się poniżej 10 stopni C*
Z kontrolą tą (samochód z kluczem)to miałem tak zapalała się na zimnym silniku i świeciła nawet po uruchomieni silnika , jak silnik się trochę nagrzał zgasła , po ponownym uruchomieniu silnika (ciepłego lampka się nie zapalała) ale za to nie chciała zgasnąć dopóki nie uruchomiłem silnika włączony kluczyk do pozycji 2
https://forum.opel24.com/topic/3842-jedna-swieca-spalonapomocy/#findComment-323262
