Gość Złoty Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam Dziś jechałem sobie spokojnie i nagle silnik dostał wysokiej temperatury prawie 110C. Odkręciłem korek i normalnie zagotował się płyn. Nigdy problemów z temperaturą nie miałem. CHECK się nie pali, obroty są dobre. Silnik zapala bez problemów. Co to może być za problem ? Proszę o porady. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 termostat ? (zacięty w pozycji zamkniętej) zapchany/ niedrożny układ chłodzenia wiatrak na chłodnicy pracował przy tej temp ? może przy okazji jak otwierałeś maskę to poczułeś lub sprawdziłeś czy chłodnica jest gorąca?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Wiatrak pracował. Chłodnica nie byłą gorąca. Przyznam że samochód dałem dziadkowi i on trochę gazował dzisiaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Miałem kiedyś taką przygodę. Termostat zaciął się w pozycji zamkniętej, po wymianie wszystko wróciło do normy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 A jak odpowietrzyć układ chłodzenia ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Nie ma takiej potrzeby. Sam się odpowietrza. Możesz przyśpieszyć proces odpowietrzania odkręcając czujnik temperatury na zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 To jutro odkręcę czujnik i sprawdzę wąż czy jest gorący i dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Dodam jeszcze też że może być też przyczyna bezpiecznika od wentylatora ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Astra Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Dodam jeszcze też że może być też przyczyna bezpiecznika od wentylatora ? wcześniej napisałeś ze Wiatrak pracował wiec co nie tak z bezpiecznikiem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Dzisiaj sprawdziłem dokładnie. Pojechałem na parę kilometrów. Rura jest gorąca i chłodnica też. Nie działa wentylator, napięcie na wtyczce wentylatora jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38420-ch%C5%82odnica-do-po%C5%82owy-gor%C4%85ca/#findComment-4252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
