Gość suchy_89 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam...Po przegrzaniu silnika,zaprowadzilem samochod do mechanika aby wymienil uszczelke pod glowica....okazalo sie ze glowica byla konkretnie pokrzywiona...wymienil termostat,uszczelniacze,splanowal glowice i poskrecal to wszystko do kupy...dzis odpalilismy ja i wszystko bylo ok...dopoki nie zajrzalem do korka od oleju...byl na nim bialy osad a takze na bagnecie...co moze byc przyczyna tego?kolo zarzekal sie ze sprawdzal glowice i nie byla peknieta...[/b]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 .Po przegrzaniu uuu... najgorsze co może być bialy osad w sensie majonez ?? olej oczywiście też był wymieniony ?? kolo zarzekal sie ze sprawdzal glowice on sprawdzał czy zakład obróbki głowic ?? to dość drogi zabieg ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/#findComment-4437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy_89 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 troche bardzo sie przegrzal...oleju nie wymienialismy ale stan jego przed odpaleniem byl duzo mniejszy..kolo pracuje w serwisie i tam niby to sprawdzal..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/#findComment-4432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy_89 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 gosciu poskladal silnik w piatek ale nie bylo kompresji i jak twierdzi zle ustawil walki rozrzadu....czy moze to miec cos z tym wspolnego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/#findComment-4427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karpiu Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 moze byc wiele rzeczy.. Ale jako pierwsza sprawdzilbym uszczelke pod glowica.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/#findComment-4424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 oleju nie wymienialismy zle ustawil walki rozrzadu poskladal silnik w piatek ale nie bylo kompresji kolo pracuje w serwisie ale czego , dojarek ?? teraz powiedz mi czego oczekujesz od ludzi z forum, jakiego rodzaju pomocy ?? bo lista do sprawdzenia jest dość dłuuuuuuuga i raczej sam tego nie ogarniesz a Twój kolega z "serwisu" powinien chyba przeczytać książkę sam naprawiam ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/#findComment-4423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość karpiu Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 troche bardzo sie przegrzal...oleju nie wymienialismy ale stan jego przed odpaleniem byl duzo mniejszy..kolo pracuje w serwisie i tam niby to sprawdzal.. No wlasnie zawsze tak jest po przegrzaniu silnika ze przy zapaleniu silnika olej sie podnosi. I jest piana , bialo-szary nalot w oleju!! Trzeba wymienic olej i sprawdzic uszczelke pod glowica bo gdzies zasysa powietrze lub WODE ! stad ten nalot-piana. Chyba ,ze wymienisz olej na nowy a wtedy bedizesz mial 100% pewnosci co trzeba poprawic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/#findComment-4422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość suchy_89 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 ale poziom oleju wzrosl kosztem plynu chlodniczego...jakiej oczekuje pomocy??poprostu chce dowiedziec sie co moze byc przyczyna tego...czy blad mechanika czy poprostu silnik juz jest w rozsypce..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/#findComment-4098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 silnik po przegrzaniu na tyle poważnym , że pokrzywiła się głowica nadaje się zasadniczo do generalnego remontu a raczej na złom , jeżeli gostek po prostu splanował głowicę i ją założył, bez jakiegokolwiek sprawdzenia jej i układu korbowo-tłokowego czy chociażby wymiany oleju no to popełnił zasadniczy błąd , jeżeli teraz nie ma kompresji a "mechanik" stwierdził ,że przyczyną jest to ,że : zle ustawil walki rozrzadu.... to śmiem twierdzić ,że gość nie ma pojęcia o tym co robi , niech teraz zrobi tak ,żeby było dobrze a jak nie będzie umiał to jedź do innego mechanika i niech Ci mówi co jest... na odległość trudno cokolwiek powiedzieć....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38428-vectra-25-v6-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica-osad-na-kork/#findComment-4057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
