Gość jacekhe Opublikowano 14 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2011 Witam mam pytanie odnośnie ładowania, astra f 94r. benzyna bez gazu alternator delco. I teraz pytanie miałem problem z akumulatorem bo postał dwa dni i nie zapalał, powodem były zaśniedziałe klemy wyczyściłem aż błyszczą i inne styki zmierzyłem napięcie ładowania i wyszło mi 14.7v i tak się trzyma czy to normalne ładowanie nie powinno być 14.4v Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Mam podobnie, po włączeniu świateł spada na 14,34 V. Zmierz napięcie po przejechaniu kilkunastu km, u mnie wtedy spada do 14,48, czasem 14,30. Miernik też ma jakiś tam błąd pomiaru, a na mrozie jest inna oporność przewodów. Co ciekawe byłem raz u elektryka samochodowego, z centralnym zamkiem, no i zmierzył mi ładowanie, u niego wyszło 14,39 V, moim miernikiem 14,65 V. Ale mój kosztował 20 zł, jego 400 zł. Może to też ma wpływ. Ja bym się tym nie przejmował na Twoim miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-4361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekhe Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Dobra dzięki, będę się w takim razie martwic jak będzie więcej 15v, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-4295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacekhe Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 A jeszcze pytanie nie uszkodzi mi cb-radia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-4205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam. Niczego nie uszkodzi. Sprawdź po dłuższej jeździe jak od silnika zagrzeje się akumulator. Możesz go też wziąć na noc do domu . Jak zamontujesz ciepły napięcie powinno być niższe bo będzie lepiej brał prąd. Spadek sprawnośći przy mrozie działa w obydwie strony. Na prąd rzozruchowy i na ładowanie. Mam w swoim aucie na stałe zamontowany woltomierz i dopóki nie zagrzeje się mam napięcie 14,5 V na światłach. Potem spada do 13,9 V. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-4136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał_90 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 (edytowane) Witam. Podczepie się pod ten temat coby nowego nie zakładać. Taka sprawa, jak mierzę napięcie po odpaleniu na alternatorze to jest 13.9V, na rozruszniku jest 13.7V, a na akumulator idzie 13.5-13.6V czy to jest normalne że jest taki spadek? czy normalne jest to że na akumulator idzie takie napięcie? Z tego co słyszałem to najlepszym napięciem jakie powinno być to 14.2V... Dodam jeszcze że wymieniałem szczotki na rozruszniku, alternatorze i wymieniany został regulator napięcia. Edytowane 17 Lipca 2011 przez Michał_90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-397148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejol Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 siemka. Potrzebuje pomocy:) z podłączeniem alternatora... padłami dioda to wymieniłem i regulator przy okazji, wszystko ładnie pasowało, i jak przychodzi do montażu to zdziwienie zapomniałem gdzie jakie kable podłączyć. ale pamiętałem że prądowe te grube do dużej śruby podłączyłem i reszta masa, i zostały 2 małe kable wychodzące z kostki i ze jeden przy wyjmowaniu ledwo się trzymał czegoś to nie wie działem do czego podłączyć, to go zaizolowałem, bo po przekręceniu kluczyka na tych 2 małych kabelkach był prąd i tu moje zdziwienie przekręcam kluczyk wszystko ładnie zapala lądowanie super, to jadę i po jakiś 500 metrach kontrolka od akumulatora zaczyna migać, przyspieszam to gaśnie,wiec zatrzymałem się wyłączyłem silnik chce zapalić i po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki świeca a nie świeci już kontrolka od akumulatora, zapalam samochód i też nie miga już, myślę sobie żarówka się przepaliła, dostałem się do żarówki a ona działa;/ ja by ktoś mógł powiedzieć gdzie zrobiłem błąd.... Samochód to opel astra f 1.7 td 94 rok, alternator Firmy delco= i jak się okazało jest kilkanaście części do tego modelu wiec najlepiej to wykręci i na wzór do sklepu;p   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-424428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 27 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2012 , i zostały 2 małe kable wychodzące z kostki Jeden to wzbudzenie a drugi z kontrolki ładowania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-424431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzejol Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Jeden to wzbudzenie a drugi z kontrolki ładowania. Dzieki za szybkie odp. i wiem ze obydwa maja napięcie- jak mogę sprawdzić który służy do kontrolki ładowania a który wzbudzenie- mogę obydwa podłączyć do jednego?? bo kojarze ze jeden był przykręcony w śrubę obok 5 bądź 6 ale ta śruba do niczego nie idzie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-424450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 Masz o jeden kabelek za dużo. Patrząc w poniższy schemat na wspomnianą śrubkę przykręcasz przewód niebiesko-biały. Podłącz najpierw jeden i obserwuj co będzie się działo (czy kontrolka gaśnie i jakie jest napięcie ładowania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38432-%C5%82adowanie-astra-f/#findComment-424605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
