Gość sloniol Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Witam wszytskich uzytkowników mam opla astre g 1.6 16v 101km na gazie i ostatnio wymieniałem cewke zapłonowa i od tego czasu nie czesto ale co jakis czas słychac strzelanie tak jakby cos wybuchało co to moze byc? Po czytałem troszke na forum i było napisane ze to jest przez zapłon . czy moze byc zle ustawiony zapłon ? problem dotyczy LPG i tam przenoszę/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38446-strzelanie-pod-mask%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Miałem podobny przypadek w swojej astrze F i strzelało mi z obudowy filtra co spowodowało popękanie obudowy. Powodem były zużyte świece. Po wymianie owe "strzelanie" przestało się powtarzać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38446-strzelanie-pod-mask%C4%85/#findComment-4263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 po twoim poscie sprawdziłem i faktycznie wypieprzyło wszystkie zatrzaski z obudowy i lekko ja uszkodziło i musze teraz swiece wymienic szacowny koszt jednej swiecy ?? a czy te swiece znajduja sie pod cewka zapłonowa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38446-strzelanie-pod-mask%C4%85/#findComment-4258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 Ja zakupiłem komplet świec NGK. One są też dobre jeśli posiada się instlacje lpg - koszt jednej 16 zł . W twoim przypadku zakupił bym również te same świece(znajomy je mam w takiej samej astrze i nie narzeka). Jak będzie Ci tak często strzelac to moze ci całkowicie obudowe uszkodzic i wtedy tylko wkręty rozwiąża sprawe albo nowa obudowa. Najlepiej wymień świece i sie okaze czy problem sie rozwiąże. Ja w swojej astrze 1.4 16v świece mam dośc głęboko a dostaje się do nich od góry. U Ciebie nie wiem gdzie one dokładnie się znajdują. Przewody WN Cie poprowadzą do nich Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38446-strzelanie-pod-mask%C4%85/#findComment-4245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hoses Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 sloniol, podstawowe pytanie. Kiedy ostatni raz byłeś na regulacji gazu, kiedy wymieniałeś filtr gazu, filtr powietrza, świece WN, przewody WN? A w ogóle co to za instalacja u ciebie siedzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38446-strzelanie-pod-mask%C4%85/#findComment-4090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomas33 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Nowe Przewody WN i świece i powinno być ok powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38446-strzelanie-pod-mask%C4%85/#findComment-3251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jack09 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 warto sprawdzić czy nie masz nieszczelności w dolocie po tych strzałach oprócz obudowy dobrze to złóż do kupy ,i sprawdź skład mieszanki na lpg   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38446-strzelanie-pod-mask%C4%85/#findComment-2489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
