Nawiew nie działa mi na żadnym z 3 biegów. Na kostce mierzyłem napięcie do masy w kostce, to na biegu 1 nie ma napięcia, na 2 jest 11 z czymś volta i tak samo na 3 biegu jest napięcie. Czy to wina opornika, czy może jakiś bezpiecznik siadł? Jeśli macie jakieś pomysły, lub już taki temat był, to proszę o podanie go lub poproszę o jakiś manual. Klakson podłączałem do akumulatora i działa. Napięcie na stykach jest 11 z czymś wolta jak się naciśnie klakson. Teoretycznie powinien działać, lecz jest inaczej. Macie jakieś pomysły, jak ten problem rozwiązać?
https://forum.opel24.com/topic/38454-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-i-klakson-p/
Tata niby sprawdzał, ale najwyżej jeszcze sam sprawdzę i napiszę o rezultatach.
Edit:
A czy moglibyście podesłać mi linka lub screena do manuala z bezpiecznikami w Opel Astra I seria F rok '93? Bo sprawdzałem bezpieczniki i są niby dobre. Tylko, że zauważyłem teraz jeszcze, że wycieraczki nie chodzą dobrze. Być może tata wsadził w inne miejsce bezpiecznik, lub przez to, że jest wyciągnięty przekaźnik od podgrzewania tylnej szyby, którego tata chciał kupić, bo myśli, że to jego wina.
Edit:
Znalazłem rezystor od nawiewu i okazało się, że styki były całe skorodowane i trzeba było je tylko podczyścić. Nie te od kostki, ale te co idą do silnika nawiewu. Wycieraczki już trochę lepiej pracują, po ich demontażu, do naprawy nawiewu. Temat uważam za zamknięty.
https://forum.opel24.com/topic/38454-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-nawiew-i-klakson-p/#findComment-3885
