Witam kolegów! :drunk: W poprzedni weekend miałem stłuczkę swoim Asterixem (f) Poszła mi szyba oraz klapa wgięta. Stwierdziłem że nie ma co klepać i wstawiać szyby :wink: Udało mi się dzisiaj znaleźć okazjonalnie klapę , w b. dobrym stanie , nawet o tym samym kolorze :drunk: Teraz mnie czeka demontaż starej, i wmontowanie nowej. Generalnie wiem. że muszę odkręcić pare śrubek pod plastikiem. wyjąć kołki z zawiasów. Zdjąć siłowniki od klapy. Ale problem twki w kablach. Koło siłowników są takie gumowe, czarne "rurki", które osłaniają kable. Z prawej strony jest przewód od płynu do spryskiwaczy. Po lewej stronie jest pęk przewodów :drunk: domniemam że część od wycieraczki. I to jest moja wiedza jako taka teoretyczna. A teraz powiedzcie mi, czy gdzieś jest jakieś złącze że mogę te kable wypiąć i normalnie zdjąć klape, i założyć nową. Czy czeka mnie przeciąganie kabli :drunk: ? Chętnie posłucham jakiś porad :)
https://forum.opel24.com/topic/38468-monta%C5%BC-klapy-tylniej-opel-astra-f-hb/
kostki sa dopieor przy odbiornikach
czyli silniczek wycieraczki
ogrzwewanie szyby
centralny jak masz
odpinasz to w starej klapie i wyciagasz cale kable
i potem po zalozeniu nowej klapy przyiazujesz nowe kable do tych obcietych i jeden po drugim przeciagasz tak daleko jak trzeba i podpinasz wszystko w nowej klapie
https://forum.opel24.com/topic/38468-monta%C5%BC-klapy-tylniej-opel-astra-f-hb/#findComment-3853
