Gość viena Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 poszukuje tylnej belki w dobrym stanie. A tak przy okazji warsztat zaproponował mi lekkie podprostowanie, co wydaje mi się jakimś absurdem, Jakie jest Wasze zdanie. Przyczyną wymiany jest zbierzność lewego koła (jakiś najazd na krawężnik dziura lub udzerzenie w samo koło), blachy mierzyłem i są fabryczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38471-tylna-belka-o%C5%9B-do-merivy-2003-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość santi_wrc Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 Witam Nie wiem czy to jest dobry pomysł i nie wiem jak dużo przestawiło Ci się tylne lewe koło byłem świadkiem jak w warsztacie podkładali podkładki pod piastę tylnego koła właśnie w merivie bo tył z prawej strony był zbyt zbieżny. Ja byłem światkiem już końcówki tzn sprawdzania zbieżności ale jako posiadacz takiego auta zapytałem (mechanik jest moim znajomym)o co chodzi odpowiedział że najwyraźniej auto miało jakieś uderzenie w tylną oś i delikatnie się przestawiło prawe tylne koło a że jest nie ustawialne więc podkładał podkładki między piastę (jest przykręcana na 4 śruby do tylnego wahacza)a wahacz w tym przypadku pod dwie śruby od przodu samochodu by koło troszkę się odsunęło wykorzystał do tego celu podkładki od fiata 126 p (w maluchach tylne zawieszenie wahacze były właśnie ustawiane podkładkami i są to podkładki utwardzone i są ich różne grubości tak że w sumie nadają się do takiego celu)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38471-tylna-belka-o%C5%9B-do-merivy-2003-17-cdti/#findComment-374594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
