Gdzie filtr gazu w reduktorze BRC AT90?
Czy w reduktorze BRC AT 90 takim jak w linku ponizej
http://allegro.pl/show_item.php?item=1398175862&ap=2&aid=5028072&bid=1860
filtr gazu znajduje sie w tej niebieskiej czesci (cewce, elektrozaworze) ?
I czy to bedzie taki oto filterek ?
http://allegro.pl/brc-wklad-filtr-fazy-cieklej-elektrozaworu-i1457813832.html
Sorry za linki ale przynajmniej widac o co chodzi
Za wszelke infa dzieki wielkie.
https://forum.opel24.com/topic/38490-gdzie-filtr-gazu-w-reduktorze-brc-at90/
https://forum.opel24.com/topic/38490-gdzie-filtr-gazu-w-reduktorze-brc-at90/#findComment-3846
ok dzieki
poszukam bo na dzien dzisiejszy auto stoi gdzie indziej i nie za bardzo pamietam
Taki filt to ma byc po stronie cieklej gazu czy po stronie gazowej ? Po gazowej to w sekwencji ponoc a ja sekwencyjnego wtrysku gazu to nie mam.
https://forum.opel24.com/topic/38490-gdzie-filtr-gazu-w-reduktorze-brc-at90/#findComment-3681
okazuje sie ze problem stwarza elektrozawor na reduktorze
Auto prycha na gazie nie mozna jezdzic dusi sie, spojrzalem na bezpiecznik a ten byl sprawny ale praktycznie calkowicie stopiony stad ide dalej przeciazone elektrozawory i teraz pytanie ktore, zalaczylem na gazie i odlaczylem zasilanie na tym pierwszym na reduktorze i silnik zaczal pieknie ladnie chodzic, wtykam kabel slychac stuk (myslalem ze cos zjeb...) a to pewnie ten trzpien bylo slychac i znowu totalna zamułka i dziwne obroty.
Teraz pytanie, juz kiedys rozbieralem parownik a wiec jakas tam juz wprawe mam, co robic z tym elektrozaworem ? Wymieniac ? Czyścic? Jak mam to rozkrecic?
https://forum.opel24.com/topic/38490-gdzie-filtr-gazu-w-reduktorze-brc-at90/#findComment-3467
pewnie z góry jest jakaś śruba - to czarne na górze to pewnie zaślepka, potem ściągasz elektromagnes (to niebieskie) i "to" co zostanie odkręcasz od parownika, w środku powinien być ruchomy trzpień z gumką zjednej strony i sprężynką z drugiej. Wyczyść dokładnie wszystko jeżeli brudne/zaśniedziałe i powinno się wymienić tą gumkę.
https://forum.opel24.com/topic/38490-gdzie-filtr-gazu-w-reduktorze-brc-at90/#findComment-3269
