Gość Tom_72 Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 witam wszystkich forumowiczów Mam Kadett-a 1,6 Diesel i od pewnego czasu zauważyłem, że bardzo długo się rozgrzewa. Przez ok 15 km strzałka wskaźnika temp. płynu chłodniczego utrzymuje się nieco w "1" przedziałce mijając nieznacznie niebieskie pole. W kratkach nadmuchu powietrze jest bardzo ciepłe. Wskazówka ustawia się "pionowo" po przejechaniu dalszych paru kilometrów i jest już ok. Czy w okresie zimowym takie zachowanie diesel-ka jest normalne - w lecie tego nie zauważałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38502-nie_do_grzanie-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pan Kadett Opublikowano 16 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2011 Cześc Tom sprawdż tam gdzie masz wąż gumowy czy jest ciepły czy jest gorący, sprawdz tez chlodnice czy nie jest po zapychana, u mnie tak jest, czy wiesz kiedy był wymieniany termostat?.W lecie tego nie zauważysz bo jest ciepło, a na postoju silnik sam sie nagrzewa od tego słonca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38502-nie_do_grzanie-silnika/#findComment-3719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom_72 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Pan Kadett dzięki za podpowiedź. Sprowadzę to sobie. I faktycznie chyba czas na wymianę termostatu, bo dawno dawno nie był wymieniany. A tak przy okazji fajne imię dla samochodzika pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38502-nie_do_grzanie-silnika/#findComment-3609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 A jesteś pewny że to termostat a nie przypadkiem czujnik temperatury ?? W przypadku walniętego termostatu po przejechaniu kilku kilometrów sprawdź czy górny wąż nie robi się gorący. Jeśli będzie gorący to masz walnięty termostat a jak nie będzie to winny będzie czujnik temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38502-nie_do_grzanie-silnika/#findComment-3233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasnarloch1 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 najlepiej sprawdź to na postoju. Odpal kadecika i niech sobie chodzi. Równocześnie obserwuj czy od samego początku chłodnica robi się ciepła (nie powinna). Dopiero po dogrzaniu silnika termostat powinien puścić gorącą wodę do zimnej chłodnicy. W przypadku gdy termostat cały czas jest otwarty logiczne jest, że dużo dłużej będzie się nagrzewał bo pęd powietrza będzie chłodził zimny płyn w chłodnicy a on będzie chłodził niedogrzany jeszcze silnik. W przypadku gdy termostat otwiera się prawidłowo (po dogrzaniu silnika) sprawę powinna rozwiązać tektura włożona przed chłodnicę przez co lodowate powietrze nie będzie dostawało się do komory silnika a silnik szybciej się dogrzeje... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38502-nie_do_grzanie-silnika/#findComment-3176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
