Falujące obroty 1,6 16V XEL
Gość bartek33612
Witam od października ubiegłego roku jestem posiadaczem vectry B , po zakupie zauważyłem że viki po rozgrzaniu na wolnych obrotach nie pracuje równo, ale to nie przeszkadzało mi aż to tej pory po montażu instalacji LPG sekwencja firmy versus zaczęły się problemy mianowicie po przejechaniu 1500km pojechałem na pierwszy przegląd LPG autko czasami po przełączeniu na LPG szarpało i wywalało błąd z sondy 0170 gazwonik stwierdził że instalacje trzeba wyregulować po podłączeniu kompa stwierdził że nie może wyregulować instalacji bo silnik na wolnych obrotach nie pracuje równo, obroty skakały w granicach 700-900 obr na biegu jałowym silnika.Gazownik wysłał mnie do mechanika, mechanik podłączył komputer i stwierdził że wszystko jest ok prócz jakichś problemów z zapłonem konkretnie po dłuższych oględzinach stwierdził że na jednym z cylindrów jest małe sprężanie skacze od 7 do 14 bar a na pozostałych 3 jest w granicach 16 bar i należało by wymienić zawory uszczelnić głowice a w najgorszym przypadku wymienić tuleje,pierścienie na tym tłoku (koszt około 2tys. zł)bo to jest powód nierównej pracy silnika. Czy to może być prawda? czy mechanik chce mnie naciągnąć ? dodam, że gdy autko jest zimne obroty zachowują się normalnie dopiero po rozgrzaniu zaczynają falować, Silnik to 1,6 16V XEL z 1996r z przebiegiem 155tys km.Prosił bym o pomoc osoby orientujące się w temacie.
https://forum.opel24.com/topic/38535-faluj%C4%85ce-obroty-16-16v-xel/
Kolego a może zacznij najpierw od silniczka krokowego, przepływomierza, zaworu egr , może przepustnica i silniczek krokowy są brudne musisz pokombinować a to sprężanie jeszcze sprawdz w jakimś pożądnym warsztacie, bo samo sprawdzenie kosztuje grosze.....
https://forum.opel24.com/topic/38535-faluj%C4%85ce-obroty-16-16v-xel/#findComment-3491
  • 2 tygodnie później...
  • 3 tygodnie później...
Gość bartek33612
Koledzy silnik po remoncie sprężanie ok na każdym cylindrze pomogła wymiana uszczelek i planowanie głowicy natomiast problem falowania obrotów po rozgrzaniu nadal występuje jakieś pomysły?? podmiana cewki zapłonowej dodam że słychać w tłumiku jakby takie strzelanie, gdy silnik pracuje na wolnych obrotach.
https://forum.opel24.com/topic/38535-faluj%C4%85ce-obroty-16-16v-xel/#findComment-373612
  • 9 miesięcy temu...
Mam ten sam problem błąd 0170 falowanie,po przejechaniu dwóch kilometrów zaczczyna mocno szarpać i gaśnie ,po czym ciężko pali, wymieniłem już mnóstwo rzeczy i nadal to samo,pozostały tylko egzorcyzmy,proszę o pomoc 691014821.
https://forum.opel24.com/topic/38535-faluj%C4%85ce-obroty-16-16v-xel/#findComment-422407
