Gość przemek23 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 witam mam problem za-uwarzyłem że w mojej corsince pulsuje pedał przy hamowaniu i bardzo przeszkadza mi to w jeździe zaznaczę że hamulce tył i przód są wymienione na nowe (tarcze klocki no jednym słowem wszystko ) co może byc jeszcze przyczyną   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38537-peda%C5%82-hamulca-wibruje-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Wibracja są zawsze?? czy tylko gdy koła mają uślizg??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38537-peda%C5%82-hamulca-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-3501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek23 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Wibracja są zawsze?? czy tylko gdy koła mają uślizg?? zawsze kolego wibruje pedał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38537-peda%C5%82-hamulca-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-3500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 przemek23, a przed wymianą jak miałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38537-peda%C5%82-hamulca-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-3496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czaja_opc Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 wydaje mi się ze najnormalniej w świecie działa ABS, no chyba ze nie posiadasz to może być opcja złe zamontowanych tarcz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38537-peda%C5%82-hamulca-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-3445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 mam problem za-uwarzyłem że w mojej corsince pulsuje pedał przy hamowaniu i bardzo przeszkadza mi to w jeździe zaznaczę że hamulce tył i przód są wymienione na noweJeżeli po wymianie czujesz pulsowanie pedału jak naciskasz hamulec-dla mnie może to tarcza ma bicie-zdjąć koło i obejrzeć tarcze czy mają nierównomiernego zużycia-jak tak to reklamować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38537-peda%C5%82-hamulca-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-3237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafal_86 Opublikowano 28 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2011 ja mam ten sam problem...Pierwszy raz tacze dałem do przetoczenia (tarcza ocierała o klocki i po dłuższej jeździe synchroniczne piski dochodziły z hamulców). Idealnie wyczyściłem piastę oraz wnętrze tarczy, a więc nie można mówić o złym montażu. tarcza podobno była idealnie prosta po toczeniu (opinia tokarza) po założeniu bicie tarczy wynosiło ok 0,1 mm. Ale samochód zachowywał się idealnie podczas hamowania. No i po ok 3 miesiącach jazdy znowu to samo... Czy jest możliwe że to może być bicie np.piasty albo jeszcze coś innego? A może wina klocków??? Proszę o konkretną poradę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38537-peda%C5%82-hamulca-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-375908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 No i po ok 3 miesiącach jazdy znowu to samo... Czy jest możliwe że to może być bicie np.piasty albo jeszcze coś innego? A może wina klocków??? Proszę o konkretną poradę Z tego co opisujesz to tarcza się zwichrowała i ma bicie, musisz wymontować i dać do sprawdzenia jakie ma teraz tarcza bicie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38537-peda%C5%82-hamulca-wibruje-przy-hamowaniu/#findComment-376253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
