Gość siwypk Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Witam serdecznie użytkowników tego forum Dziś stałem się posiadaczem corsy 1.7 di Od roku posiadam astrę 1.7 dti więc zdecydowałem się na zakup corsy z silnikiem isuzu Mam kilka pytań. Jak wykasować błąd domowym sposobem. Czy kontrolka eps powinna gasnąć po przekręceniu kluczyka czy jak moja po uruchomieniu silnika Z góry dziękuję za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38546-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomus517 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Aby skasować błędy są teoretycznie dwa sposoby: - czekać aż same staną się nie aktywne (o ile problem nie wystąpi ponownie) - odłączyć minus od akumulatora - ale tej metody nie polecam za często bo za każdym razem system musi sie kalibrować A co do drugiego pytania to u mnie też kontrolka EPS gaśnie po uruchomieniu silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38546-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-2628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość corsa c 1.7 dti Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Witam. Tak jak na forum piszą by skasować błędy trzeba odłączyć klemę - i odczekać minimum 30 min. później trzeba kalibrować.... i tu mam pytanie.. A jak powinna przebiegać prawidłowa kalibracja? I skąd mam pewność, że wszystko przebiegło prawidłowo? Mogą wystąpić jakieś skutki negatywne źle przeprowadzonej kalibracji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38546-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 Wyczytałem że: 1. potrzeba, aby silnik pochodził kilka minut na biegu jałowym, a później trzeba sie przejechać kilka kilometrow na wszysykich biegach i prędkościach obrotowych. 2. kołem kierownicy skręć max w lewo i w prawo, aby czujniki kąta skretu zadziałały 3. domknij szyby elektryczne i przytrzymaj kilka sekund przycisk, az usłyszysz charakterystyczne pyknięcie. 4. pozostanie ustawienie zegara i daty Jezeli usterka była usunieta to kontrolka check nie powinna sie zapalic, przynajmniej część błędów da sie tak wykasować. W ten sposób unikłem wydania przynajmniej kilkuset złotych na jeżdzeniu za kazdym razem do szpeców z komuterem. I co najciekawsze że kiedy byłem zmuszony podpiąc kompa, to starych błędów kompletnie TECH2 nie wykazał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38546-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jorgus Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 jak wykasować check-control   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38546-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-441530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 check kontrol kolego to informacja o stanie plynow, klockow ,zarowek itd itp o to Ci chodzi ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38546-jak-wykasowa%C4%87-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-441539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
