Gość PabloGCBA Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam. Pytanie jak w temacie, gdy przekraczam 120 km/h zapala się kontrolka pomarańczowa samochód i na tym klucz. Czy wiecie co to może być? Meriva 1,7 CDTI 2004r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Czy wiecie co to może być?Wyświetlił się błąd musisz podjechać na odczytanie go-to wszystko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-3196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PabloGCBA Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 A samemu nie można go odczytać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-2950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Niestety to jest diesel, wiec metoda spinaczowa nie zadziała, ale możesz spróbować metody czy gaz + hamulec ale nie ma gwarancji że coś pokaże...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-2922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PabloGCBA Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 A podpowiedz jak to z tym gazem i hamulcem zobaczyć bo w elektryce cienki jestem, a i gdzie i co mi się wyświetli?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-2500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 A podpowiedz jak to z tym gazem i hamulcem zobaczyć bo w elektryce cienki jestem, a i gdzie i co mi się wyświetli?Ta metoda w dieslu nie działa (sprawdzałem nawet u siebie) tylko tak możesz sprawdzić-przez podpięcie kompa;http://diagnostyka-samochodowa.s-tech.pl/?go=diag§ion=diag_kody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-2495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Zapalający się czek przy prędkości 120km/h i wyższej to zwiastuje typowy błąd.... Błąd P1243 szczególnie wyskakujący przy ostrzejszej jeździe i prędkości ok 1200-140km świadczy jednoznacznie o zbyt wysokim ciśnieniu ładowania i błędnym działaniu zaworu upustowego turbiny... Oczywiście nie mówię że taki być musi ale być pewnie to będzie to... Ta metoda w dieslu nie działa w 1,7CDTI Z17DTH ta metoda działa bez problemu... scaliłem posty,reg.O24&5.4./zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-2472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 w 1,7CDTI Z17DTH ta metoda działa bez problemu...To jak zadziała to PabloGCBA, masz tutaj link jak to zrobić i listę kodów błędów;http://forum.opel24.com/kody-bledow-vectra-c-vt41221.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-2253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PabloGCBA Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Dzięki wam. Będę miał chwilkę czasu to zobaczę,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-2020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbisz41 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 zapalający się czek przy prędkości 120km/h i wyższej to zwiastuje typowy bład.... Bład P1243 szczególnie wyskakujący przy ostrzejszej jeżdzie i predkości ok 1200-140km swiadczy jednoznacznie o zbyt wysokim ciśnieniu ładowania i błednym działaniu zaworu upustowego turbiny... oczywiście nie mówię ze taki byc musi ale być pewnie to będzie to... Mozna rozwinąć co to oznacza? Mnie zdarzyło się raz na autostradzie po godzinie jazdy 140-160 km/h że zapaliła się ta kontrolka. Po zmniejszeniu prędkości paru może minutach sama zgasła. Mam się bać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38561-przy-120-kmh-zapala-sie-auto-z-kluczykie/#findComment-1951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
