Nie świeci się kontrolka check engine
Gość olowek19914
Witam.
Dziś czytałem o kontrolce "check engine" i przypomniało mi się, że mam w samochodzie z tym problem. A więc przechodzę do problemu. Z początku przekręcam kluczyk lampka "check engine" świeciła się, odpalam silnik na benzynie lampka ta się nie świeciła ale jak przełączyłem ja na gaz zapalała mi się i świeciła cały czas. któregoś dnia jadę (na gazie) patrzę nie świeci mi się lampka. Dojechałem do domu chciałem odpalić samochód już nie mogłem tego zrobić. Sprawdziłem przekaźnik od wtrysku i musiałem go wymienić. Po wymianie w ogóle nie świeci mi się kontrolka "check engine". W czym może być problem? Spalona żarówka na zegarach czy to coś innego?
https://forum.opel24.com/topic/38565-nie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/
Gość olowek19914
"Jeśli masz instalację I-szej generacji to nie ustawisz by nie świeciła kontrolka na LPG"
Wiesz to nie chodzi o to żeby się nie świeciła na gazie tylko o przyzwyczajenie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/38565-nie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-3002
Gość olowek19914
Wczoraj kontrolka się naprawiła. Nie patrzyłem czy to żarówka czy nie tylko linkę od prędkościomierza odkręciłem przy skrzyni zobaczyć czy mi się nie zerwała bo mi prędkości nie wskazuje. Po przykręceniu linki odpaliłem samochód żeby się przejechać i kontrolka check się zapaliła po odpaleniu na benzynie gaśnie po przerzuceniu na gaz zapala się. A przestała mi świecić pod koniec sierpnia 2010 roku. Jeszcze pytanko mam czy wiecie czy w Calibrze 2.0i z 90 roku świecą się kontrolki od pasów, od płynu od spryskiwaczy itp? Co powinno się świecić?
https://forum.opel24.com/topic/38565-nie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-2400
Gość Raffal2.0i
Jeśli nie masz "check control"to po przekręceniu kluczyka zaświeci się tylko
Kontrolka check engine,oleju,akumulatora,abs'u,poduszki powietrznej (jeśli takową posiadasz)i kontrolka płynu hamulcowego(!)
https://forum.opel24.com/topic/38565-nie-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolka-check-engine/#findComment-2024
