Gość filmad Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Witam posiadam astrę G 2.0 DI 16v hatchback i mam małą zagadkę przy prędkościach powyżej 130km/h auto zaczyna pływać po drodze staje się niestabilna jak by chciała pojechać w innym kierunku niż ja chcę czego szukać co sprawdzić bo to zaczyna być męczące. Koła wyważone opony ok, nowe zawieszenie cały wózek silnika, amorki, wahacze wszystkie gumki końcówki, zrobiona zbieżność wsio ok, za jakieś pomysły będę wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38581-astra-g-p%C5%82ywa-po-drodze-przy-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczka Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Witam posiadam astrę G 2.0 DI 16v hatchback i mam małą zagadkę przy prędkościach powyżej 130km/h auto zaczyna pływać po drodze staje się niestabilna jak by chciała pojechać w innym kierunku niż ja chcę czego szukać co sprawdzić bo to zaczyna być męczące. Koła wyważone opony ok, nowe zawieszenie cały wózek silnika, amorki, wahacze wszystkie gumki końcówki, zrobiona zbieżność wsio ok, za jakieś pomysły będę wdzięczny.pierwsze pytanie czy było uszkodzone blacharsko ?? możesz założyć inny komplet kuł wtedy zobaczysz jak się zachowuje " oczywiście pożyczyć od kogoś : prawidłowa zbieżność ( teoretycznie ) nie oznacza sukcesu zależy na jakiem urządzeniu robiona dość często jest robione 50 % z tego co się powinno tylko zbieżność przodu z pominięciem osiowości , kompensacji kuł ,konta wyprzedzenia itp , sprawdź też ciśnienie w kołach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38581-astra-g-p%C5%82ywa-po-drodze-przy-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-3004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filmad Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Strzelona była w błotnik lewy tak że wahacz się skrzywił wszystko jest nowe założone, tak myślę może trzeba zrobić geometrię całego samochodu jeszcze raz przód względem tyłu choć to miało być zrobione. A koła już przekładałem i kombinowałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38581-astra-g-p%C5%82ywa-po-drodze-przy-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-2997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczka Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 teoretycznie mógł się jeszcze uszkodzić szekiel- zwrotnica lub amortyzator ale to powinno wyjść na geometrii   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38581-astra-g-p%C5%82ywa-po-drodze-przy-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-2956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 19 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2011 Ja bym zrobił geometrię wszystkich 4-ech kół, ale żeby było taniej, sprawdź opony, czy są takie same i czy na pewno są założone zgodnie z kierunkiem jazdy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38581-astra-g-p%C5%82ywa-po-drodze-przy-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-2908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość filmad Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 dzięki za podpowiedzi jest ok wymiana opon wyleczyła dolegliwości można zamknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38581-astra-g-p%C5%82ywa-po-drodze-przy-wi%C4%99kszych-pr%C4%99dko%C5%9Bciach/#findComment-1121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
