problemy z uruchamianiem
Po kilku dniach niskich temperatur mam problem z odpaleniem autka. Akumulator jest raczej dobry, rozrusznik kręci, ale brakuje tego czegos... dopiero przy wyższych temperatucach auto udaje się odpalić najpierw wchodzi na bardzo niskie obroty niczym startujący helikopter i po długim trzymaniu przekroconego kluczyka dopiero zaskakuje. Za pierwszym razem mechanik nie znalazl przyczyny, kable i świece podobno są ok. Za drugim razem gdy zaprowadziłem auto do warsztatu wyskoczyl błąd czujnika walka rozdządu. Zanim jednak zdecyduje się na naprawę postanowiłem zasięgnąc oponii na forum : )
Dzieki za rady.
https://forum.opel24.com/topic/38604-problemy-z-uruchamianiem/
no to jak wyskoczyl blad to trzeba sprawdzic ten czujnik ,wazna rada, najpierw sprawdzamy wtyczke ,kabel ,jesli blad po wykasowaniu nadal wystepuje to wymieniamy czujnik . :beer: ,tak przy okazji to jakie to twoje auto??? :beer:
https://forum.opel24.com/topic/38604-problemy-z-uruchamianiem/#findComment-2768
Witam serdecznie. Nie sądzę by było to przyczyną. Zanim zmienisz czujnik sprawdź stan paska rozrządu. Pozdrawiam.
Myślisz że przeskoczył pasek?,,jeden ,dwa zęby?,sprawdzić nie zaszkodzi, kolega nie pisze co dalej z jego autem
https://forum.opel24.com/topic/38604-problemy-z-uruchamianiem/#findComment-47
