Czujnik położenia wału Corsa B 1.0
Gość xxxPietroxxx
Mam problem w samochodzie jest bardzo wysokie spalanie 10-11l na 100km
Więc podłączyłem auto pod komputer i jest błąd 0335 Czujnik prędkości obrotowej wału(czujnik położenia wału). Podczas próby usunięcia błedu na zgaszonym silnik było to nie możliwe. Wyciągłem go i przeczyściłem i teraz jak zapaliłem auto błąd mi się udało usunąć ale po kilku ponownych uruchomienia silnika błąd znów wyskakuje. Sprawdziłem oporność tego czujnika i wyszło 890 ohma przy temperaturze 0 stopni. I przy zgaszonym silniku nadal nie da sie go usunąć tylko jak chodzi jest to możliwe. Silnik bezproblemu odpala czy zimny czy ciepły i nic nie szarpie.
Samochód to Opel Corsa B 1999r silnik x10xe Benzyna.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38612-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-corsa-b-10/
Dziwnie to brzmi , bo czujnik można tylko wymienić ( chyba , że w corsie jest inaczej w co wątpię ) . Któregoś dnia padnie całkiem i założysz temat , że nie chce zapalić . Ja nie miałem bladego pojęcia o kontrolce check ( i w ogóle o samochodowych kompach), a jak zdechł czujnik - autko nie chciało zapalić - to wywalił takie błędy , że chciałem wymieniać komputer. :D Proponuję jak najszybciej go wymienić . Co do kwesti " zamiennik czy oryginał" , nie wypowiadam się , bo sam zachwalałem oryginały , ale jak kupiłem to jakość wykonania nie była najlepsza - choć działa bez zarzutu.
https://forum.opel24.com/topic/38612-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-corsa-b-10/#findComment-1700
  • 1 miesiąc temu...
dziś zmieniłem ten czujnik ale błąd dalej występuje
Oryginał czy zamiennik - ostatnio przejechałem się na zamienniku termostatu - więc może być ważne .
https://forum.opel24.com/topic/38612-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-corsa-b-10/#findComment-375798
oryginał bosha
Pogrzebałem trochę po forach , ale brak rozsądnych pomysłów. W simtecach nawet jak ktoś zapewniał , że oryginał , łatwo było odróżnić od podróbki . O boschowskich mało wiem . Jedynie możesz sprawdzić przewód od czujnika czy gdzieś nie jest uszkodzony
https://forum.opel24.com/topic/38612-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-corsa-b-10/#findComment-378558
Gość xxxPietroxxx
ale co jest najdziwniejsze że błąd wyskakuje po około 2 min jak jest zgaszony i wtedy nie da się go usunąć ale jak już zapale silnik to wtedy błąd bezproblemu moge usunąć i mam takie pytanie czy wy po wyjęciu tego czujnika mieliście go lekko zmoczonego olejem??
https://forum.opel24.com/topic/38612-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-corsa-b-10/#findComment-378610
On jest w komorze silnika więc musi być pokryty olejem. Simtec'i ( nie wiem czy wszystkie)mają plastikową obudowę , więc osad raczej na nich się nie zbiera.
Teraz zczaiłem , że czujnik to elektromagnes i jeśli ten osad był metaliczny to może coś złego dzieje się z silnikiem , ale to tylko gdybanie.
https://forum.opel24.com/topic/38612-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-corsa-b-10/#findComment-378720
czujnik siedzi w komorze silnika przy rozruszniku,fatalne dojście do niego.Jeśli czujnik został wymieniony ,a błąd pojawia się nadal,to może przewód jest uszkodzony?,jeśli błąd jest obecny to nie da się go skasować,po zmianie statusu na ,,nie występuje,, ,można usunąć.
https://forum.opel24.com/topic/38612-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-corsa-b-10/#findComment-378729
  • 2 tygodnie później...
Gość xxxPietroxxx
no i właśnie gdy silnik chodzi to status jest nie występuje
chyba że masa nie łączy w czujniku albo coś w tym stylu i po zapaleniu auta obieg prądu zostaje zamknięty i jest ok
a jak dość do sterownika silnika co trzeba ściągnąć bo bym sprawdził te kable ale nie wiem jak zabrać się do tego.
dziwne.
https://forum.opel24.com/topic/38612-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82u-corsa-b-10/#findComment-381376
