Gość cizan Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Piszę do was z takim problemem , po włączeniu kluczyka zapala się przekreślona poduszka z cyfra 2 ( domyślam sie że chodzi o poduszke pasażera) po kilku sekundach znika ale kontrolka czerwona Airbag świeci nadal nawet gdy odpale silnik. Próbowałem wyłączać i włączać poduszke pasażera i nic nie pomaga. Ale co dziwne mimo dzwieku po deaktywacji przycisk się nie podświetla a powinien. Po kilkunastu próbach poddałem się i podłączyłem czytnik błędów. Wykazało że nie ma zadnych błędów oprócz jednego B0975 - CSD Telltale Circuit Malfunction (child seat detection) ale mimo kilku prób wykasowania tego błędu nadal dzieje sie dokładnie to samo co na poczatku. Macie może jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38623-kontrolka-airbag-nie-moge-skasowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Wykazało że nie ma zadnych błędów oprócz jednego B0975 - CSD Telltale Circuit Malfunction (child seat detection) ale mimo kilku prób wykasowania tego błędu nadal dzieje sie dokładnie to samo co na poczatku.To jest błąd -wykrywania obecności fotelika (chodzi o fotelik dla dziecka).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38623-kontrolka-airbag-nie-moge-skasowac/#findComment-2535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość h4nter Opublikowano 2 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 To jest błąd -wykrywania obecności fotelika (chodzi o fotelik dla dziecka). Zmagam się od miesiąca z tym problemem w moim Oplu Omega B FL 2002. U mnie to jest blad 0095 CSD (Child Seat Detection) Sensor Malfunction. Byłem nawet w ASO dzisiaj, zaplacilem 240zł i _nic_ nie zrobili. Powiedzieli ze nie da sie tego zdezaktywowac itd... Mozesz zdradzic jak Tobie udalo sie z tym uporac? h4nter@gmail.com   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38623-kontrolka-airbag-nie-moge-skasowac/#findComment-420370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 a czujnik wymienili ?? jak nei to jak chca usunac najpierw usuwa sie usterke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38623-kontrolka-airbag-nie-moge-skasowac/#findComment-420437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość h4nter Opublikowano 3 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 a czujnik wymienili ?? jak nei to jak chca usunac najpierw usuwa sie usterke Według omegaowners.com i omegaklub.eu jest możliwość deaktywacji sensoora przy użyciu Tech2. w OpCom'ie jest opcja Not In Use, ale kiedy to zrobię dostaję komunikat "Programming Failed". Dlatego sie udałem do ASO. Powiedzieli mi że się nie da deaktywować czujnika i za godzinę "diagnostyki komputerowej" mam zapłacić 221zł. Gdyby wiedział czy da się łatwo dobrać do tego czujnika, to może bym sam go podlutował, bo pewnie zwyczajnie się urwał. Wcześniej raz na miesiąc zaszwankował, a jak skasowałem błąd to było ok. Teraz już totalnie nei działa. Do tego jak odpiąłem z wiązki zółtą płaską wtyczkę z trzema przewodami, to po skasowaniu błędu 0095 CSD (Child Seat Detection) Sensor Malfunction już nie było, ale za to pojawił się Seat Occupancy Pad 1 Not Present. Czyli wynika z tego że mata jak i sensor są na 3 żyłowym przewodzie i jest to jedna całość. Z tym że mata działa, a sensor wykrywający fotelik nie Gdyby ktoś mógł na forum potwierdzić czy da się ten durny sensor wykrywający fotelki deaktywować przy użyciu Tech2 albo OpCom to będę wdzięczny. Jest mi on nie potrzebny (w Polsce i tak małych dzieci nie można z przodu przewozic tyłem do kierunku jazdy), więc chciałbym go wyłączyć. Nie chcę dla głupiego czujnika rozpruwać fotela albo kupować nowego/używanego i wymieniać, zwłaszcza że mata działa, podgrzewanie działa itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38623-kontrolka-airbag-nie-moge-skasowac/#findComment-420504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
