Gość przemojaca
Witam.
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem opla astry II 1,8. Samochód jest wyposażony w TC. Mam jednak wątpliwości czy ona działa. Przy przekręceniu kluczyka na I pozycję zaświeca się kontrolka ABS i widzę że obok jest kontrolka samochodu w trójkącie domyślam się, że jest to w/w TC jednak ona się nie świeci. I teraz mam pytanie czy powinna się zaświecić razem z ABS, i po uruchomieniu silnika zgasnąć? Czy w astrze kontrola trakcji włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika. Wiem że przed moim zakupem były wymieniane klocki hamulcowe czy TC może przez to nie działaś czy może jakiś bezpiecznik jest spalony jeśli tak to gdzie go znajdę. Z góry dzięki za odpowiedź
Dopisałem w tytule o jakie auto chodzi/andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/38646-kontrola-trakcji-tc-astra-ii-18/
Gość robertnet
Wyłączona TC, jest sygnalizowana tą kontrolką,
http://img196.imageshack.us/img196/5184/58871794.jpg
Jeśli sie nie swiecki to albo:
-nie masz w ogle TC
- masz ją włączoną
https://forum.opel24.com/topic/38646-kontrola-trakcji-tc-astra-ii-18/#findComment-2540
Gość robertnet
Kontrolka tc nie zapala się wraz z uruchomieniem silnika czy tez kluczyka, - jest wyłączona tak jakby ciągle,
Powinna zpalic się lampka gdy wciśniesz przycisk
A fizycznie TC działa- koła się blokują??
https://forum.opel24.com/topic/38646-kontrola-trakcji-tc-astra-ii-18/#findComment-2509
  • 2 tygodnie później...
Gość przemojaca
no właśnie nie blokuje kół nie świeci wcale ta kontrolka czy włączone czy wyłączone tak samo przy poślizgu nie mryga a w innych samochodach wiem, że mryga podczas działania. Czy jest możliwe że to jakiś bezpiecznik??
https://forum.opel24.com/topic/38646-kontrola-trakcji-tc-astra-ii-18/#findComment-370570
