Gość szejki Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam, mam pilot centralnego zamka w kluczyku i nie mogę go ponownie zaprogramować(pilot upadł i rozlutowała się podstawka, wszystko zostało dobrze polutowane). Próbowałem już różnych sposobów: wkładanie kluczyka przekręcenie zapłonu wciśnięcie guzika na pilocie, ale to nie działa. Czy ktoś zna jeszcze jakieś inne sposoby kodowania kluczyka? Czy może wina leży po stronie stacyjki? Miał ktoś kiedyś podobny problem? Byłem z tym kluczykiem u kolesia, który dorabia klucze itd, sprawdził luty oraz czy pilot nadaje sygnał włożył do stacyjki (chciał zaprogramować) i nic, powiedział, że nie umie tego zrobić Proszę o jakieś wskazówki...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38668-centralny-zamek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 inna metoda opisana jest na forum robi sie to TECHem albo opcomem i trzeba miec carpass jak ta metoda sie nie powiedzie to nowy pilot potrzebny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38668-centralny-zamek/#findComment-2374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szejki Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam, u mnie prawdopodobnie jest problem ze stacyjką a dokładnie z plusem ( nie do końca się na tym z nam). Wcześniej miałem też problemy żeby wprowadzić radio w stan wprowadzania kodu musiałem robić to w innym oplu. Może ktoś miał podobną sytuację co trzeba zrobić żeby to zadziałało? Jak doprowadzić ten plus...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38668-centralny-zamek/#findComment-1659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sloniol Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Widze ze ten post jest dosc stary ale pisze aby inni tez wiedzieli ostatnio zmieniałem radio i przypadkowo potem rozkodowałem pilot i zadnym znanym mi sposobem nie dało sie go zakodowac az w koncu gdzies wyczytałem ze to moze byc wina kostek które wchodza do radia tak tez wziałem sie za to i dzisiaj doszedłem do tego ze kostki oplowskie maja dwa czerwone kable jeden grubszy stały plus z akumulatora a drugi chudszy czerwony po akumultorze i jezeli ten chudszy jest nie podłaczony tak jak to miało miejsce u mnie to za chniy ludowe nie zakodujecie kluczyka. Dzisiaj wziałem ten chudzy podpialem na chwile do grubego przekreciłem stacyjke nacisnalem przycisk w kluczyku i po 3 sek. centralny zamek z pilota działa. Powodzenia moze wam tez to pomoże   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38668-centralny-zamek/#findComment-452427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
