Gość sikor333 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam! Posiadam Astrę 1.4i '93. Mam z nią taki problem, że jak się rozgrzeje to gaśnie i nie chce palić. Iskra jest pompka również sprawna. Gdy wleje trochę benzyny do gaźnika to odpali. Czym to jest spowodowane? Może wadliwy jest czujnik (halla?) w aparacie zapłonowym?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38688-ga%C5%9Bnie-na-rozgrzanym-silniku-nie-dostaje-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam! Posiadam Astrę 1.4i '93. Mam z nią taki problem, że jak się rozgrzeje to gaśnie i nie chce palić. Iskra jest pompka również sprawna. Gdy wleje trochę benzyny do gaźnika to odpali. Czym to jest spowodowane? Może wadliwy jest czujnik (halla?) w aparacie zapłonowym? jedno pytanie ,twoje auto ma gaznik jeszcze ,czy jednopunktowy wtrysk paliwa ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38688-ga%C5%9Bnie-na-rozgrzanym-silniku-nie-dostaje-paliwa/#findComment-2292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sikor333 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 na jednopunktowym wtrysku. I wlewam benzynę do wtrysku i na chwilę odpala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38688-ga%C5%9Bnie-na-rozgrzanym-silniku-nie-dostaje-paliwa/#findComment-2288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 na jednopunktowym wtrysku. I wlewam benzynę do wtrysku i na chwilę odpala dobrze by było gdybyś zczytał błędy,być może masz zatkany filtr paliwa, ten silnik powinien mieć czujnik wału korbowego,jeśli tak to pewnie on winny.To pewnie jest twoje oznaczenie kom.sterujacego GM Multec ZE CFI,na forum znajdziesz jak zczytac kody błędów, ode mnie masz linka jak to zrobić ,co prawda w innym języku ale wszystko jest dobrze opisane , http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_codes/fault_codes.htm pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38688-ga%C5%9Bnie-na-rozgrzanym-silniku-nie-dostaje-paliwa/#findComment-2271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam.Skoro odpala to daj sobie spokój z aparatem zapłonowym. Sprawdź w tym jak napisałeś gaźniku czy siedzi wtyczka na wtryskiwaczu i czy kable są całe. Zobacz jak odpalasz czy paliwo idzie powrotem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38688-ga%C5%9Bnie-na-rozgrzanym-silniku-nie-dostaje-paliwa/#findComment-2225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
