Gość andy17d Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Mam Astrę H 1.7 CDTI (80 KM). W piątek padł mi akumulator, więc podładowałem go w domu i dziś (po 3 dniach) dopiero go zamontowałem w samochodzie. Samochód ładnie odpalił ale co kilka sekund rosły i spadały minimalnie obroty na biegu jałowym. Przy okazji napięcie (w testmode) odpowiednio minimalnie rosło lub spadało. Na ciepłym silniku już się to ustabilizowało. Po południu pojechałem wymienić akumulator na nowy (już wcześniej to planowałem zrobić). Ładnie odpalił i ruszyłem w trasę po mieście. Niestety dziwne rzeczy działy się na postoju, na biegu jałowym. Co chwilę migotał wyświetlacz i samochód jakby miał drgawki - tak jakby alternator mocno obciążał silnik. Czekałem tylko aż silnik zgaśnie ale na szczęście nie zgasł. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 sprawdziłeś połącznia z masą samochodu?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-2268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 sprawdziłeś połącznia z masą samochodu?. Chodzi o połączenie akumulatora (-) z klemą przewodu? Jeśli o to, to nie sprawdzałem, dziś już ciemno. Jutro sprawdzę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-2266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 sprawdziłeś połącznia z masą samochodu?. Chodzi o połączenie akumulatora (-) z klemą przewodu? Jeśli o to, to nie sprawdzałem, dziś już ciemno. Jutro sprawdzę. tak o przewod akumulatora minusowy ,alu klepa ,i do nadwozia.,jesli masz kable rozruchowe to bedzie jeszcze szybciej ,podlacz jeden przewod do minusa akumulatora ,a druda koncuwke tego samego przewodu do masy nadwozia ,odpal i zobaczysz wtedy ja auto sie zachowuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-2263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 zapomnialem dodac ,nie musisz odłączać wtedy orginalnego kabla od aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-2261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 tak o przewod akumulatora minusowy ,alu klepa ,i do nadwozia.,jesli masz kable rozruchowe to bedzie jeszcze szybciej ,podlacz jeden przewod do minusa akumulatora ,a druda koncuwke tego samego przewodu do masy nadwozia ,odpal i zobaczysz wtedy ja auto sie zachowuje. Jutro sprawdzę i dam znać. Mam nadzieję, że to tylko źle zamontowana klema. Kabli rozruchowych nie mam ale wezmę jakiś gruby przewód. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-2256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 sprawdziłeś połącznia z masą samochodu?. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Gość w sklepie, który mi montował nowy akumulator wpierw posmarował wazeliną lub czymś podobnym bolce akumulatora, a dopiero później założył na nie klemy. Gdzieś czytałem, że to się smaruje dopiero po założeniu. Czy to może mieć znaczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-2149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 sprawdziłeś połącznia z masą samochodu?. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz. Gość w sklepie, który mi montował nowy akumulator wpierw posmarował wazeliną lub czymś podobnym bolce akumulatora, a dopiero później założył na nie klemy. Gdzieś czytałem, że to się smaruje dopiero po założeniu. Czy to może mieć znaczenie? ja zawsze smaruje po założeniu klem za aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-1772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość truckman Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Witam czytałem gdzieś o podobnym przypadku i powodem była luźna klema. Naprawa bardzo prosta odkrć obie klemy wyczyśc styki i załóż. Może to być to błachosta a nóż bedzie to to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-1767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam czytałem gdzieś o podobnym przypadku i powodem była luźna klema. Naprawa bardzo prosta odkrć obie klemy wyczyśc styki i załóż. Może to być to błachosta a nóż bedzie to to. Możliwe, że to w tym był problem. Klemy faktycznie były jakoś płytko wciśnięte, chociaż na bolcach aku i klemach napięcie było takie samo. Wczoraj rano przeprowadziłem całą procedurę Odkręciłem obie klemy. Zostawiłem tak na 10 min. Później podłączyłem na nowo. Wszystkie ustawienia (zegar, przebieg dzienny itp.) się skasowały. Odpaliłem samochód bez problemu, potrzymałem go na biegu jałowym przez ok 15 min i nic, żadnego falowania obrotów. Później 20 km po mieście i również nic, czyli wszystko ok. Jestem happy Wnioski - możliwe przyczyny: 1. źle zamocowane klemy (przez fachowca z Centry) 2. za szybkie podłączenie nowego akumulatora - bez zresetowania ustawienia kompa. 3. ustąpiło samo, np. po przystosowaniu do nowego akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38694-astra-h-dziwne-objawy-po-wymianie-akumulatora/#findComment-1609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
