Problemy z ogrzewaniem w Omedze 2,5 V6
Witam,
Mam problem z ogrzewaniem w aucie. Poprzedni właściciel stwierdził, że klimatronik należy wyczuć (????). Najpierw ustawić na 18 stopni, następnie zwiększyć temperaturę i po pewnym czasie zaczyna grzać. W czasie powrotu do domu (1,5 h) w aucie było zimno jak w psiarni (temp ok 90 stopni). Po chwili wskazówka temperatury spadła na 0. Byłam pewna, że termostat padł, ale po wymianie na nowy nic się nie zmieniło. Auto posiada sekwencyjną instalację gazową. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Co może być przyczyną braku ogrzewania?
https://forum.opel24.com/topic/38697-problemy-z-ogrzewaniem-w-omedze-25-v6/
Wskazówka bierze sygnał z czujnika umieszczonego na tyle silnika być może
spadła wsuwka.
Co do samego ogrzewania:
- poziom płynu
- działanie dodatkowej pompki pod zbiorniczkiem płynu
- zawór trójdrożny
- no i na koniec nagrzewnica
do sprawdzenia w podanej kolejności
Uprawiał dobrą bajerę aby sprzedać auto
z felerem - bo i nie powinno być czegoś takiego
jak zabawa z ręcznym regulowaniem temp.
https://forum.opel24.com/topic/38697-problemy-z-ogrzewaniem-w-omedze-25-v6/#findComment-2214
  • 2 tygodnie później...
Ja tylko dodam, że można też zresetować climatronik i ewentualnie zczytać błędy.
Nie będę ukrywał, że bardzo mnie zaciekawiła taka możliwość . Gdybyś napisał jak to zrobić , to chyba nie tylko ja byłbym Ci wdzięczny :brawo:
https://forum.opel24.com/topic/38697-problemy-z-ogrzewaniem-w-omedze-25-v6/#findComment-370264
Reset:
1. Włączyc zapłon.
2. Wcisnąć AUTO i OFF jednocześnie przez 5 sekund.
Jeśli na wyświetlaczach po zgaszeniu silnika pojawiają się kreski - system wykrył błąd.
https://forum.opel24.com/topic/38697-problemy-z-ogrzewaniem-w-omedze-25-v6/#findComment-370269
Wielkie dzięki . Ostatnio jak go gasiłem to się pojawiały , ale myślałem że to normalny objaw , a teraz to skojarzyłem z buczeniem gdzieś za kierą i chyba mi wyje sprężarka ( a podejrzewałem wspomaganie ) :prosze: A można odczytać błędy bez wizyty u speców ( na spinacz) ?
https://forum.opel24.com/topic/38697-problemy-z-ogrzewaniem-w-omedze-25-v6/#findComment-370274
Spinaczem można odczytać błędy ECU silnikowego.
Climatronic odczytasz TECHem 1 lub opelscannerem.
https://forum.opel24.com/topic/38697-problemy-z-ogrzewaniem-w-omedze-25-v6/#findComment-370320
