Gość tomasz1982 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam. Temat rzeka ale nic nie pomaga w moim przypadku. Do rzeczy mam ciągły problem z wyskakującym błędem zaworu ERG mimo że został wymieniony na nowy, nie minęły inne objawy tzn obroty biegu jałowego 1200 - 1400 i skaczące obroty przy rozgrzanym silniku 1200 nawet do 3000 4000. Powyższe objawy miała wyeliminować wymiana owego ERG ale nie pomogło... krokowy i czyszczenie "wszystkiego co się da " też miało miejscy. Co jeszcze może mieć wpływ na błędy ERG? I co z tymi obrotami? (astra g 1998r. 1.6 8v 75KM )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38698-erg-i-faluj%C4%85ce-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam. Co jeszcze może mieć wpływ na błędy ERG?Odczytałeś błędy że twierdzisz że to ERG ma winę ??Może sprawdź wężyki podciśnienia jeśli są wysokie obroty. Tak poza tematem. (astra g 1998r. 1.6 8v 75KMJak pisałeś temat to jest okienko ''silnik''. Należy wybrać jaki masz.A jeszcze czy przy krokowym jest dobry o ring   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38698-erg-i-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-2238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomasz1982 Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Gdyby nie wyskakiwał błąd ERG to bym go nie wymieniał... To tak nawiasem. Jest nowy erg i po skasowaniu błędu pojawia się ponownie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38698-erg-i-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-2234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikiklu Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 witam, mam problem z moim oplem 1.6 hatcgbek rocznik 93, na gazie na rozgrzanym silniku trzyma obroty 1200, a po chwili zapala się kontrolka żółta silnika, mam nową sondę , wymieniłem silnik krokowy 2 miesiące było spokój a teraz znowu się zapala, na zimnym silniku i na benzynie jest ok, proszę o porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38698-erg-i-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-2136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 a jak jest na benzynie? błędy byś najpierw odczytał i podał zgodnie z 1postem - do działu Astra/silnik benzyna przenoszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38698-erg-i-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-2075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Gdyby nie wyskakiwał błąd ERG to bym go nie wymieniałNie można być tego pewnym dla tego pytam. Wężyki sprawdziłeś wymieniłem silnik krokowy 2 miesiące było spokój a teraz znowu się zapala,Jak to rozumieć Też był błąd krokowego Może to tylko wina krokowego bo nawet nowy nie daje gwarancji że będzie dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38698-erg-i-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-1988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Przepraszam, że się wtrące ale nigdy nie sprawdzałem błędów i nie mam pojęcia gdzie się to robi.......może mi ktoś podpowiedziec?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38698-erg-i-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-1981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Przeczytaj ten temat - http://forum.opel24.com/pomaranczowa-kontrolka-silnika-vt43837.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=peda%B3+hamulec&start=0 jest tam opisany jeden ze sposobów do tych troszkę młodszych motorów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38698-erg-i-faluj%C4%85ce-obroty/#findComment-1792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
