problem z falującymi obrotami astra II 1.8 16V
Gość kawasaki84
Witam otóz mój problem w astrze 2 1.8 16V X18XE, + instalacja lpg (brc data montażu maj.2010) wszystko było wporządku do momentu falowania obrotów (ok 2 tyg temu)w zakresie 850 - 300 na luzie/dojazd do skrzyżowania nie mozna ich ustabilizować czasami auto powraca do równej pracy a czasami zgaśnie jeśli chodzi o jazde nie ma problemu :beer: dzieje się to zarówno na pb jak i lpg bez różnicy. Więc pierwsze kroki to zawór EGR = 250zł , potem wywaliło błąd sondy wymiana nie pytajcie ile nowa NGK :beer: wszystko jest założone odpalam auto i ............... objawy te same falują obroty itd dojeżdżasz do skrzyżowania to gaśnie lub czasami utrzyma się na 400 i wróci na swoje miejsce ;p
Prosze o fachwą poradę co może być przyczyną takiego dalszego zachowania nie ma żadnych wycieków lub innych ubytków w samochodzie i nie wiem w który kolejny element uderzać :beer: Z góry dzięki wszystkim za odp i pomoc :beer:
https://forum.opel24.com/topic/38733-problem-z-faluj%C4%85cymi-obrotami-astra-ii-18-16v/
Gość kawasaki84
błąd sondy lambda wyskakuje na początku wys/niskie grzanie lub wys/niskie napięcie sensora O2 więcej będę wiedział ok soboty ponieważ w piątek oddaje do "gazownika" na dziś jego stwierdzenie na temat wgrania nowej adaptacji ale wątpię żeby mu to zadziałało :beer: zobaczymy napewno podziele się info na ten temat bo ludzi z falującymi obrotami jest więcej ;p na własną rękę sprawdzę jeszcze kilka zagran z czyszczeniem przepustnice , poszukania otworu przez który może zasysać lewe powietrze :beer: zobaczymy ale jak ktoś ma jakieś pomysły niech wrzuca do czwartku auto będę miał potem gazownik bedzie działał :)
https://forum.opel24.com/topic/38733-problem-z-faluj%C4%85cymi-obrotami-astra-ii-18-16v/#findComment-1914
Gość robertnet
wskazane,
no i skoro lambda wskazuje nieprawidłowe dane to też ją trzeba sprawdzi/wymienić.
https://forum.opel24.com/topic/38733-problem-z-faluj%C4%85cymi-obrotami-astra-ii-18-16v/#findComment-1904
Gość kawasaki84
no to tak przepustnica "wyszorowana" ;) cały dolot/wydech zrobiony nawet auta nie słychac ze pracuje ;) , cewka także sprawdzona przez te czynności poprawiło to pracę obrotów w miarę są teraz ustabilizowane ale jeżeli jest zimny i po odpaleniu na pb po chwili znów wali "czek" na liczniku po oczach --> sonda (przypominam ze nowa) ale praca silnika o dziwo jest równa i obroty nie skaczą ok 760 i w momencie przejscia na lpg po uzyskaniu temp jeżeli temp obiego w granicach 50 - 70 st obroty czasami falują mniej drastycznie 800 - 600 i "czek" dalej świeci ale w momencie jazdy i temp 90st autko na lpg pracuje solidnie i równo :beer:
dziś odstawiłem auto do Krystyny z Gazowni podejrzewam ze trzeba adaptacje na nowo zrobić mam nadzieję że popołudniu będę mógł się podzielić usuniętą usterką ;):beer:
https://forum.opel24.com/topic/38733-problem-z-faluj%C4%85cymi-obrotami-astra-ii-18-16v/#findComment-857
Gość kawasaki84
no i pierwsza diagnnoza gazownika to .... odłączony gaz w astrze :oops: ze względu na to ponieważ komputer z astry nie chciał przyjąć nowej adaptacji pb dlatego mam ok tyg jeźdźić na samej pb :) chyba ze znow się "czek" pojawi to od razu do Krystyny z gazowni no i wtedy jedynie serwis zeby "techem" wgrać nowe ustawienia :( zobaczymy co będzie narazie auto po ustawieniach gazownika chodzi "SUPER" i zrobione ma 60km zobaczymy co dalej oby pomogło :(
https://forum.opel24.com/topic/38733-problem-z-faluj%C4%85cymi-obrotami-astra-ii-18-16v/#findComment-558
