Gość benny24 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Mam pytanie dotyczące temperatury silnika. Wskaźnik jaka temperaturę powinien pokazywać?? Od jakiegoś czasu wskaźnik pokazuje równo na temperaturę 80 stopni i czasami szybko spada i znów wraca i też czasami wskazówka wzrasta powyżej 80 stopni i gwałtownie spada i znów wskazuje 80 stopni. Co może być przyczyną takich wąchań wskaźnika??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark870 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Witam. takie skakanie wskazowki to nic zlego, po prostu termostat tak zamyka badz otwiera i wskaznik tak lata. jesli ci sie nie podnosi powyzej 90stopni to nie ma co sie martwic. ewentualnie mozesz wymienic termostat ale to niewiele pomoze, u siebie zmienilem i raz mam 70 raz 80 a niekiedy skoczy na 90 i po chwili wraca na 80.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/#findComment-1866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benny24 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Aha czyli ten typ tak ma??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/#findComment-1861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark870 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 W ostatecznosci mozna by sprawdzic czujnik temperatury, tylko nie wiem czy u ciebie tez sa 2 ale powinien byc tez. jeden w chlodnicy a drugi na kolektorze ssacym w kanale wodnym z kturego zegar pobiera wartosc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/#findComment-1860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark870 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 nie koniecznie ten typ tak ma ale ja tak u siebie mam i nie przeszkadza mi to. poza tym moze beda inne sugestie jeszcze od innych uzytkownikow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/#findComment-1859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benny24 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 No tak ale czasami mnie wnerwia ze jadę czy stoję pokazuje mi 80 stopni a po chwili schodzi do połowy pomiędzy 0 a 80 i wzrasta do 80 a w mieście w dzisiejszych mrozach pokazuje mi deczko ponad 80   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/#findComment-1853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark870 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 jak chcesz twoj wybor. mozesz wymienic oba czujniki plus termostat i zobaczysz czy bedzie ruznica   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/#findComment-1821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość benny24 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 a jaki jest koszt tych czujników i termosatu ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/#findComment-1818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mark870 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 termostat gdzies 50zl max czujnik zalezy gdzie ale okolo 100zl liczyc trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38755-temperatura-silnika-vectra-16-16v/#findComment-1812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
