Viki nie odpala
Witam,mam problem z moja viki poniewaz nie chce zapalic,ksztusi sie,łapie na 2 sek i gasnie,wymienilem swiece,iskra jest..jak juz po kilkunastu razach załapie (rzadkosc) to pracuje chwile normalnie,ale musze przytrzymac chwile gaz aby nie zgasła,podczas pracy silnika obroty potrafia same podskoczyc do 3 tys nagle spasc i silnik gasnie,nawet dodanie gazu nie pomaga,dadam ze jest zima i w nocy potrafi byc -16 stopni czy to moze byc spowodowane mrozem?
https://forum.opel24.com/topic/38763-viki-nie-odpala/
kolego napewno nie zima jest winna. jesli to gaznik to moze sie rozregulowal badz nie dostaje paliwa, pompka na rozrzadzie nie ma cisnienia a jesli to monowtrysk to problem moze byc trudniejszy do znalezienia
https://forum.opel24.com/topic/38763-viki-nie-odpala/#findComment-1829
no i to moze byc powodem, za duzo powietrza a za malo paliwa.zaloz rurke i zobaczysz. moze to pompka paliwa nie ma cisnienia badz silniczek krokowy moze byc wina zaplonu badz rozrzad przeskoczyl :beer:
https://forum.opel24.com/topic/38763-viki-nie-odpala/#findComment-1815
