Gość bartozi Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 (edytowane) Witam Panowie wymienilem plyn chlodniczy i teraz mam pytanko. czy na zimnym silniku ma byc poziom idealnie na strzalce KALT ? na cieplym silniku stan jest duzo wyzszy ? Edytowane 9 Marca 2011 przez zbyszek670 proszę uzupełnić profil o jaki silnik chodzi w tym temacie (benzyna czy diesel) celem przesunięcia tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam. na cieplym silniku stan jest duzo wyzszy ?Każdy płyn po nagrzaniu zwiększa swoją objętość.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-1600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 To wiem, Pytanie tylko o ile poziom w zbiorniczku powinien być większy po nagrzaniu ? i przy jakiej tem. sprawdzić. Generalnie ważniejszy jest poziom na zimnym, i ma być idealnie na KALT z tego co doczytałem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-1596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 No kalt - zimny. Więc poziom na zimnym ma być na tel linii.. Tylko "zimny" nie znaczy (jak teraz -10 ) a raczej standardowe 23oC. Ja na mrozie mam z 1cm poniżej "kalt" a jak się nagrzeje z 1 cm ponad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-1592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 No i o to mi właśnie chodziło ze po wymienię małe wahania są ... a zimno na maxa bo - 17 było haha Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-1591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 ile poziom w zbiorniczku powinien byc wiekszy po nagrzaniuKolego, sądzę że każde auto inaczej. NP. w moim aucie muszę mieć dużo niżej jak jest minimum bo inaczej wywali górą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-1130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kmieciu2003 Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 W naszym signumie jest przelew w racie zbyt wysokiego stanu nadmiar wylewa się i ucieka takim małym kanalikiem z tyłu zbiorniczka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-371062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Panowie a czy płyn chłodniczy trzeba dolewać ? Obserwować i dolewać ? Zauważyłem że po wymianie płynu ubyło 1 cm w zbiorniczku przez 1500km. Przed wymianą trzymał stan cały czas. Czy może układ źle odpowietrzony ? Czy jak ? pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-375126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 W sprawnym,szczelnym układzie w zasadzie nie trzeba dolewać(znikome ilości jednak odparowują),kontrolować jak najbardziej,bo licho nie śpi. A fakt że Ci ubyło płynu może być spowodowany tym że układ się odpowietrzył. Dolej i obserwuj czy nadal ubywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-375128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartozi Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Daro ok, a co do odpowietrzenia ... to mozliwe zeby tylko 1 cm za malo bylo po takim przelocie (1000km) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38783-p%C5%82yn-ch%C5%82odniczy/#findComment-375146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
